Compressions moteur ih 744
Remi89
Message non lu par Remi89 »
Bonsoir, je voudrais savoir si un démarreur qui ne tourne pas assez vite pourrez avoir une incidence sur les compressions moteur ? J'ai pris les compressions moteur j'ai entre 15 et 18 bars mais le moteur ne tourne pas très vite je pense que mon démarreur et HS car même avec une batterie en plus et mon 4x4 branché ça ne le fais pas tourner plus vite d'où ma question. Sur la revue technique il et indiqué qu'il doit y avoir entre 22 et 24 bars. D'avance merci cordialement Rémi
Yoann745xl
Re: Compressions moteur ih 744
Message non lu par Yoann745xl »
Oui effectivement votre démarreur est HS c'est situation mais déjà arrivé il chauffer énormément au démarrage et ne tourner presque plus.
Et votre compression moteur 18 bar c'est très faible comparé a mon 745xl qui a 26 bar de pression.
Cordialement YB
Oryjen
Message non lu par Oryjen »
Les segments n'étant pas totalement étanches, la vitesse de déplacement du piston dans le cylindre (donc la puissance du démarreur) doit avoir une incidence sur le taux de compression...
Non?
Cristalprofond
Message non lu par Cristalprofond »
Salut Rémi,
Effectivement, si ton démarreur est faiblard, ça peut jouer sur la vitesse de rotation et donc sur les mesures de compression. Si t'as déjà essayé avec une autre batterie et que ça change rien, ça sent le démarreur à changer. Vérifie aussi les câbles, des fois que ce soit un souci de connexion. Bon courage mec !
guib
Message non lu par guib »
Avant de changer ton démarreur, démonte le et nettoie le collecteur avec un papier de verre très fin
Cristalprofond a écrit : 10 mai 2024 10:14 Salut Rémi,
Une petite présentation ici https://lestracteursrouges.com/forum/viewforum.php?f=18 serait la bienvenue ;)
Merci ;)
Remi89
Bonjour merci pour vos réponses, j'ai donc changé mon démarreur par un neuf comme ça je repart à neuf je n'est pas repris mes compressions mais il démarre bien en revanche léger fumer au reniflard donc peut être une perte de compression mais bizarre étant donne que tout et neuf. Ça m'embête un peut de tous redemonter je n'est plis trop le courage de quoi que ce soit sur ce tracteur, à présent probleme de pression d'huile.... mis sur une autre poste.
Merci encore bonne journée.
