Problème hydraulique ih 1046
Bonjour je vien de refaire mes freins sur mon 1046 et part la même occasion j'en est profité pour faire la vidange hydraulique et changer mon filtre et de puis je n'ai plus d'hydraulique plus de direction , de relvage plus rien et de temps en temps j'ai ai mes que pendant 30 secondes et puis plus rien pendant 2 minutes et sa en continu auriez vous une idée de quoi ce la pourrait venir ?
Re: Problème hydraulique ih 1046
t a bien monté le bon filtre et bien en place
niveau d huile de boite c est comment
car ton souci est que la pompe n a pas d huile d ou si c est depuis que t a changé le filtre faut voir de coté la y compris le raccord de départ qui prend le tuyau d alimentation de pompe ( y aurait pas un bout de chiffon ou autre qui boucherait
J'ai de nouveau vérifié mon filtre et mon niveau d'huile tous est bon pas d'objet indésirables dans les tuyaux du coup je ne comprends pas ce qui pourrait ne pas aller peut-être la pompe hydraulique ?
moteur en marche tu déssérres le tuyau de sortie de pompe qui envoie la préssion vers l arriere de facon a purger et voir en méme temps si la pompe débite ,si celle ci marchait avant y a pas de raison quelle ne soit plus opérationnelle ,peut étre tout simplement que le circuit n arrive pas a se réamorcer de lui méme
