Je recherche un membre qui aurait fabriqué des doigts ameneurs de presse IH 422 en téflon. les doigt en neuf c'est 150€ l'unité en téflon et 50€ en alu.
J'ai vu quelquepart qu'un des membres du site avait réalisé cela.
Merci de vos conseils
A bientôt
remise en état presse moyenne densité IH 422
Re: remise en état presse moyenne densité IH 422
Oui , il y en a 6, c'est déjà bien qu'il y ait des pièces disponibles, il faut que le chariot coulisse bien sinon cela tire davantage sur le câble, il faut aussi vérifier le jeu dans le piston pour remettre la poulie double d'entraînement du câble à l horizontal. Les problèmes viennent souvent de là, on s'en compte car cette poulie vient bouffer le carter de protection et les câbles ne tiennent pas
presse IH 422
les soucis continuent§
après avoir réparé les doigts ameneurs et le câble c'est le déclenchement du nouage qui ne veux plus s'arrêter. un coup de piston un noeuds!
avez vous une idée
merci
avez vous une idée
merci
- Masterboy633
Le déclenchement se fait par la roue crantée sur la canal qui remonte la crémaillère.
Quand celle ci arrive au bout, elle déclenche les noueurs, puis, elle doit retomber en position initiale.
Est ce que la crémaillère est bien descendue ? J'opterais pour un problème à son niveau ou à sa liaison avec les noueurs.
bonjour à tous,
oui cela je l'ai vérifié. je pense qu'il y a un soucis au niveau de la retenue de l'entrainement aiguille, le reteneur ne s'accroche pas.
merci
merci
