fuite boite transfert 845xl
DavidGigors
Message non lu par DavidGigors »
j'ai une fuite sur à la sortie du boîtier de transfert et j'avais cru trouver la réponse sur ce forum mais quand je lis les échanges cela ne semble pas correspondre. Du coup, je cherche des infos pour voir si c'est faisable à la maison.
Sur l'image ci-dessous, la fuite et la pièce que l'on me conseille de changer qui serait celui-ci https://tracto-pieces.fr/arbre-de-trans ... -1056.html
Merci de votre aide
https://ibb.co/qWqMNRX
Re: fuite boite transfert 845xl
déja a t u un pont axial ou déporté :?: car c est pas les mémes boitier de commande ,sinon oui c est bien le joint de sortie du boitier en cause
DavidGigors
C'est une axial
Tu connais la procédure pour le remplacement? J'ai lu sur un de sujets du forum qu il fallait une presse...
puisque tu as un pont axial et un boitier qui lui correspond monté dessous suffit de sortir l arbre qui relie celui ci au pont av une fois avoir fait coulisser les manchons d accouplement pour libérer et le palier et roulement central aprés l arbre de sortie du boitier sera a nu ,il faudra enlever le circlip monté a l entrée du boitier et tu pourras changer le joint spi depuis la vu qu il est monté enmanché ,pour sortir le vieux tu y visses sur la largeur face a face 2 vis a bois avec rondelle de facon a t y prendre dessus avec une pince ou autre pour faire extraction vers l extérieur
DavidGigors
Merci!!
