bonjour demarage 523
danih523
Message non lu par danih523 »
j ai pose un coupe baterie sur mon 523 depuis il demarre mal j ai du changer le cable du moins de la batterie mais pas trouvé la meme section est que le probleme viens de la ?
guib
Re: bonjour demarage 523
Message non lu par guib »
Soit câble trop fin, soit problème se masse
danih523
bonsoir c est vrai que le cable que j ai mis est plus fin que celui qui va du +plus au demareur se doit etre ça alors ?
mais ou trouver plus gros ? le concessionaire n avait que celui que j ai mit
danih523
quand je demare avec le chargeur demareur il part au quart de tour
danih523
la batterie est chargée a bloc
quel diamétre fait t il ce cable :?: la ou tu l as fixé a la masse c était bien propre et bien sérré et a quel endroit :?:
pour faire un éssai tu peux rassembler les 2 cables sur une seule borne du coupe circuit de facon a l iliminer et bien sérré pour voir si différence des fois que
danih523
merci D40 vais essayer demain . sinon je peu changer aussi le cable qui va du plus de la bat vers le demareur qui sera le meme que celui dumoins au coupe batterie ? bon ou pas ?
non pas la peine ,si c est celui d origine faut le laisser ,ca fait quoi exactement comme probléme ,lancement lent :?: et avant ce montage c était bien :?:
danih523
avant c etait bien mais j ai voulu ajouter un coupe batterie n ayant pas trouver de cable identique chez duvignau a aire (meme en prenant le plus gros diametre)
maintenant au démarrage le démarreur fait clac et c est tout
danih523
avec le chargeur démarreur il part au quart de tour
ah oui ok donc il manque quelque chose si le démarreur fait de la sorte normalement un manque d intensité ,si tu as un cable de démarrage avec pince tu le branches entre la cosse - de la batterie et un boulon a coté du démarreur sur la cloche d embrayage tout ca pour apporter une masse directe et voir le résultat ,si avant ton montage ca allait ca voudrait dire que c est a ce niveau la qu il y a un souci ,les cosses des cables du coupe circuit et compagnie sont bien soudée ou serti pour un bon contact y compris la prise de masse au chassis correcte :?:
ienien1414
Tu as forcément une mauvaise masse, la section c'est important pour la résistance à la chauffe, un fil plus petit va chauffer plus vite, la tu ne parle pas de chauffe du câble donc regarde bien tes connexions
danih523
je n ai pas fait attention si le cable chauffais donc je vais voir ça demain
merci a tous de prendre de votre temps pour m eclairer c est sympa
danih523
j ai tout essaye rien trouvé d anormal mais le demarreur fait clac clac mais ne s enclanche pas est se que la batterie serait morte ? pour avec le testeur elle est a 100 %
Comme dit plus haut, sûrement une mauvaise masse qui te fou la merde.
