Fuite d'huile hydraulique bouchon de remplissage IH 633
Bonjour, je démarre le tracteur ce matin et je m'aperçois que l'huile hydraulique refoule du bouchon comme si il y avait un trop plein. Je précise que je n'ai pas rajouté d'huile et que lui qui refoule du bouchon est mousseuse.
Le niveau d'eau du radiateur est bon.
Je joins une photo.
Merci pour vos diagnostics.
Je joins une photo.
- Fichiers joints
- IMG-20230226-WA0000.jpg (122.52 Kio) Vu 2997 fois
Re: Fuite d'huile hydraulique bouchon de remplissage IH 633
Je dirai prise d'air sur le circuit d'aspiration de la pompe hydraulique c'est le plus gros tuyau qui part de l'avant gauche du bloc relevage et qui va à la pompe vérifier tous les raccordements sur la ligne.
Après cela peut être également la crépine qui se trouve au départ de la ligne d'aspiration dans le bloc relevage à l'avant gauche qui est pleine de saloperie et qu'il faut nettoyer.
Cela peut être également les joints de la pompe hydraulique qui ont laché.
Bon courage
Bon courage
Merci, ça a l'air moins grave que ce que je pensais.
Je viens d'acquérir un IH 633.
j'ai eu le même phénomène quand j'ai remis de l'huile car le niveau était bas.
Je n'ai pas le temps de regarder aujourd'hui. Tiens nous au courant !!
Cyrille
le joint de pompe dont vous parlé n'est pas un joint papier entre le bloque et la pompe?
Non joint spy de pompe hydraulique
Cela mais arriver sur mon 644 je l’es et changer mais cela a pas tenu je te conseil de changer la pompe tu gagnera du temps
- Masterboy633
Il faut mieux rouvrir un sujet de te greffer à un autre d'autant plus que l'auteur ne s'est pas connecté depuis avril 2023.Cyrille_69 a écrit : ↑01 mars 2024 08:37 Bonjour,
Pour ton problème, il fonctionnait bien avant ou tu t'es aperçu du niveau bas parce que tu n'avais plus d'hydraulique.
je n'avais pas vu que le sujet était ouvert depuis février 2023. Je trouvais surprenant que quelqu'un est le même sujet que moi à quelques jours prêt.
Vu que je redémarrai juste le tracteur. J'ai fais les niveaux. Il en manquait alors j'ai complété. Avant de faire les niveaux, le relevage fonctionnait et la fourche également. Il me semble que ce n'était pas très "souple" comme fonctionnement. Malgré la fuite comme sur la photo au dessus, l'hydraulique fonctionne toujours.
Cyrille
Je vais commencer à regarder si il y a une prise d'air sur le circuit d'aspiration de la pompe hydraulique.
Cyrille
- Masterboy633
A tout hasard, tu as fait les niveaux chargeur levé ou baissé et bras de relevage en haut ou en bas ?
Si tu fais le niveau outils en haut et que tu baisses après, ça peut déborder à cause du surplus.
