Case IH 353 - Problème calage pompe gasoil
maxime_35
Message non lu par maxime_35 »
Je me permet de vous solliciter car j'ai un problème sur mon case IH 353, moteur D-155.
Voila mon problème, je n'arrive pas à recaler la pompe à gasoil avec la distribution.
Pour reprendre l'ordre chronologique:
- Le tracteur fonctionnait, avant..
- J'avais du gasoil qui passait dans l'huile via je joint spy de ma pompe d'injection gasoil(visiblement problème récurrent), je l'ai donc changé mais pas par l'extérieur(car je ne savais pas que c'était possible) mais par l'intérieur en démontant toute la pompe. Problème, je n'arrive plus à recaler la pompe qui a dû se décaler.
ce qui a été fait:
- Mise en PMH avec avance de 10° au cylindre 1 côté radiateur, soupapes échappement fermé et injection quasi fermé.
- contrôle calage "trait" via le regard/ ouverture d'une trappe sur la pompe OK
- Contrôle brouillard au injecteur : OK
- Injection dans le sens 1-3-2 - OK
- Si je regarde avec une vidé en slow motion en comparant les "jets" et l'ouverture/fermeture des soupapes, j'injecte bien à la fermeture de la soupape d'injection, après je ne sais pas à quel point il faut être précis.
Le moteur ne "tousse" même pas..
Deux hypothèse, pompe HS suite à un mauvais remontage ou alors pas assez de compression dans les cylindre mais le moteur tournait avant donc..
Autre interrogation, suite au démontage, juste pour regarder, je me suis aperçu que les repères pignon arabe a came, pignon fou et pignon vilo ne sont pas aligné, bizarre et j'ai beau tourné le truc dans tous les sens je ne vois pas comment les alignée car au PHM du CYL 1 je suis bon et sur l'arbre a came, il y a une clavette donc impossible de tourner la poulie d'arbre a came.
J'essayerai de vous mettre des photos.
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur.
N'hésitez pas si vous voulez plus d'infos ou si ce que je raconte n'es pas clair.
Merci d'avance.
Maxime.
Re: Case IH 353 - Problème calage pompe gasoil
oh la :!: pompe décalée peut étre mais c est pas grave ,je connais pas tes compétences mais démonter la pompe de cette maniére c est couageux ,moi j ai bien peur que suite au démontage que tout soit pas dans l ordre et qu elle n est plus en état de fonctionner car quand méme délicat ce mécanisme ,pousse t elle le gas oil en haut des tuyaux d injecteur en faisant tourner le moteur au démarreur :?:
ctroc4
Message non lu par ctroc4 »
Pour en avoir demonter une pour nettoyage et kit joint
Et qui tourne à merveille mais à condition de rien mélanger à l intérieur si vous le souhaitez on peu partager cette expérience de vive voie par tel si ça vous intéresse
Cordialement Alexandre
brochier
Message non lu par brochier »
Bonsoir , Votre problème de calage de pompe est il réglé? CDT Yves BROCHIER Diéséliste.
