puit injecteur 845XL
IH-38
Message non lu par IH-38 »
après avoir démonter les injecteurs pour régler les culbuteurs, et bien tout nettoyer, j'ai une fuite de compression au premier cylindre, entre le puit et l'injecteur.
comme quoi la saleté faisait étanchéité…
Quel taraud ou extracteur pour sortir la douille du puit d'injecteur?
Par avance merci :yes: :yes:
Cdlt
Re: puit injecteur 845XL
pourquoi vouloir sortir la douille ,faut surtout bien nettoyer les portées conique coté douille et porte injecteur de facon a faire une bonne étanchiété
IH-38
Tout cela a déjà été fait plusieurs fois, et toujours le même problème sur un seul cylindre à un moment donné il faut trouvé une solution...
les avennes
IH-38
bsr
j"avais vu ce sujet, mais ne parle pas des tailles des extracteurs ou tarauds
les avennes
je n'est pas vu d'autre sujet qui en parlerait des tailles de taraud
il parle aussi de voir pour les roder et pour éliminer les fuites.
remplir le trou de graisse pour éviter que la limaille et copeaux ne tombent dans le cylindre , le taraud : un M 24 doit y aller , je l'ai fais mais il y a longtemps :oh:
IH-38
merci :yes:
antho2940
Taraud de 24.
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Vidanger le circuit de refroidissement aussi avant...ça aide ;)
Cdlt Gaby
