Probleme demarrage 1046
Pascal76
Message non lu par Pascal76 »
Bonjour tout le monde voilà j'ai un problème avec mon ih 1046 j'ai fermé l'arrivée de gasoil car je pence que ma pompe a injection fuit en interne et que le gasoil va dans l'huile j'ai voulu le redémarrer mais impossible je pence qu'il est desarmoçer est qu'il y'aurai une solution plus simple que le star pilote pour le reamorçer
Re: Probleme demarrage 1046
béh il faut purger ,déssérrer le raccord du tuyau d arrivée gas oil sur la pompe et quand ca coule bien refermer ,déssérrer la vis de purge ou le raccord du tuyau de retour jusqu a bien purger ressérrer ,déssérrer en haut au niveau injecteur 3 ou 4 tuyaux d alimentation et faire tourner le moteur au démarreur pour finir de purger et quand ca crache bien fermer et ca devrait
Pascal76
Merci je vest essayer ça je vous retien au courant
Pascal76
Bonjour me revoilà encore avec un problème est ce que quelqu'un c'est ce qu'il va comme batterie car j'ai voulue le reamorçer et plus de batterie même en la mettant en charge toute la nuit du moment que j'actionne le demareur elle ce vide aussitôt
henri
Message non lu par henri »
Un court circuit ou batterie foutue.
Salut, si tu es sur que c'est la batterie prends une optima c'est un peu plus cher mais ça a une pêche au démarrage ... J'en ai une sur le 745 avec un démarreur un peu plus puissant tu ne reconnaît pas le démarrage ...
Pascal76
Merci je v'est voir sa ce soir je vous tiens au courant de la suite car c'est un tracteur que je retape
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
:oh: plus de message :shock: .
DENAGRI a écrit : 27 juil. 2021 21:22 :oh: plus de message :shock: .
Pascal76
Bonjour j'ai été chercher une batterie hier et impeccable donc j'ai pus le purger et le damarré comme on me la expliqué plus haut je remercie tout le monde de m'avoir aidé
DENAGRI
il démarre ?
niramoz
Message non lu par niramoz »
J'ai pourtant l'impression que Pascal parle bien français :roll: Bien sûr qu'il démarre. Et bravo pour la réparation alors roule ma poule :lol:
Pascal76
Bonjour oui il démarre et oui y'a plus qu'à l'essayer pour voir si tout fonctionne bien niveau moteur et boîte car on m'a dit que les boite était un peut fragile alors je v'est voir sa et merci
