Problème electrique 845
Jean Lux
Message non lu par Jean Lux »
Bonjour, j'ai un souci electrique sur le 845, certains equipements ne marchent plus ( girophare, plafonnier, feux de travail, clignotants ). Par contre les phares et essuie glace marchent bien, et je ne vois pas de fusible cramé sur le porte fusible du tableau de bord.
Quelqu'un saurait où chercher; il y a d'autres fusibles sur le 845?
Re: Problème electrique 845
quelle cabine tu as :?:
Jean Lux
le modèle super confort
Jean Lux a écrit : 24 juil. 2021 23:56 le modèle super confort
Met une photo, souvent les noms des cabines ce mélangent ;)
Jean Lux
Jean Lux a écrit : 25 juil. 2021 14:13 Image
Ok, c'est la même que la mienne, regarde sous la cabine, côté droit, il y a une prise, peut être qu'il y a des fils de débranché ou de la saleté
max2231
Message non lu par max2231 »
bonjour,
sur mon 745, j'ai eu le cas, sur le porte fusible, il y a peu être de l'oxydation, les fusibles sont bon, mais le courant ne passe pas
frotte les contacts au papier de verre c'est peu être cela
Max :mrgreen:
Salut les fusibles s'oxide il faut les faire tourner régulièrement dans leur logement ! Je rajouterai d'essayer avec une masse venant directement de la batterie (sur les xl les masses sont maron) ... Si tu n'es pas sur de brancher a la masse tu fais avec une lampe témoin . Comme ça tu es sur de ne rien griller
Jean Lux
Merci pour vos réponses. Les cosses de la prise en dessous de la cabine étaient sales et oxydées. Il faut dire qu'on a fait le foin les roues dans l'eau. Les cosses des fusibles étaient un peu vertes aussi. Un coup de WD40 et de compresseur et c'est reparti, tout remarche niveau plafonnier :yes: Reste les cligno qui veulent plus allumer, je vais verifier les cables
grateloupcity
Les clignos,ça peut venir du bouton du warning qui est sale ;)
Jean Lux
Merci, je vais regarder à ça. Le warning clique bien, les voyants rouges allument au compteur, mais pas les loupiottes.
Guillaume VB
Message non lu par Guillaume VB »
Tu as su repérer le souci avec tes clignotants?
Même problème avec mon 856xl, les clignotants ne fonctionnent plus alors qu'on entend le "tic tac" lorsque qu'on active le levier au tableau de bord...
Des idées de la cause?
Merci!
Salut, essaye avec une masse directement de ampoule a la batterie ou tu alimente directement les ampoules depuis la commande . Moi c'était la centrale elle coûte une blinde . Alors j'en ai adapté une de voiture toute simple ça marche bien mieux que celle d'origine ... j'ai récupéré la prise de la vieille et soudé une prise standard pour la neuve comme ça pas de bidouille et remise d'origine facile !
50 centimes en casse auto ;)
Guillaume VB a écrit : 21 sept. 2021 08:33 Bonjour,
Merci!
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super ;) merci 8)
