. Equilibreur ih844 moteur d268
pc80
Message non lu par pc80 »
Après grosse maintenance moteur sur mon ih 844sb
J ai un doute sur le remontage de l equilibreur du vilebrequin
Sur lequel je ne trouve aucun repère, ni sur la couronne dentée
Sur les différents forum, J ai trouvé
- piston 1 et 4 au pmh et masselotte equilibreur en bas par leur propre poids
Sur la revue technique de mon moteur d268
C est piston 2 et 3 au pmh et masselotte en bas
Comme à priori l equilibreur fait 2 tours pour 1 tour vilebrequin, il faut en fait
Pistons 1-4 au pmh ou pistons 2-3 pmh et masse lotte en bas
Ai je bien compris ?
Ensuite, vu qu il n'y a aucun repere pour vérifier,
J ai peur de décaler d 1 dent
Soit par manque de précision du pmh ou de faire bouger 1 masselotte
Dans ce cas est-ce gravissime et il faut redemonter ?
Ou y a t il une technique pour être sur 100% du calage avant de refermer
Merci d avance si quelqu'un peut m orienter ou me rassurer
Cordialement
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 nov. 2022 22:56, modifié 1 fois.
Re: . Equilibreur ih844 moteur d268
alors la couronne sur le vilebequin a un repére sur une dent faut regarder du bon coté et les pignons de l équilibreur aussi ,un repére entre les 2 pignons et un autre repére sur le pignon menant a marier avec celui de la couronne et pour les faire coincider faut mettre le piston n°2 au point mort haut comme ca le repére de la couronne sera en bas et visible et les masselottes de l équilibreur en bas et le repére sera en haut pour le faire coincider avec celui de la couronne
pc80
Ok merci bien
On va attaquer ça
