Je rénove un IH 533 SA de 1979 avec fourche hydraulique.
Après plusieurs années stocké à l'extérieur, je rénove ce tracteur qui a le moteur bloqué, fuite à la pompe à eau, freins bloqués, ...
Pour le moment, je suis à la recherche d'une vis creuse de retour d'injecteur. Impossible de trouver cette pièce, si quelqu'un peut m'aider et m'orienter.
Merci.
Recherche vis creuse pour IH 533
Re: Recherche vis creuse pour IH 533
tu devrais trouver chez un diéséliste ou atelier de réparation ,dans une casse aussi car c est les méme sur beaucoup de modéle de moteur ih du 3 cylindre au 6 ,voir aussi en concéssion des fois que de récup ou autre
Il faut que je regarde où je les ai mises, j'en ai démonté donc je dois avoir ça dans mon fouillis
Après de très nombreuses recherches de ce type de vis, j'ai trouvé un model identique sur le système hydraulique d'une voiture FIAT.
Donc c'est bon tu es dépanné ? pas besoin que je cherche ?
C'est bon.
Merci pour ta proposition.
