844sb équipé faucheux gpd40 et chargeur megafort
alfa503
Message non lu par alfa503 »
comme montre dans ma présentation voici mon 844
équipé faucheux
j'ai trouver pas mal de doc sur l'équipement que je pourrais vous partager
Re: 844sb équipé faucheux gpd40 et chargeur megafort
Salut dommage qu'il soit resté dehors si longtemps ...(tu en es où ? Il démarre ?). Tu vas te régaler avec ça tu peux faire du boulot(il y a même une accroche rapide au chargeur) . Sur des Renault a la DDE il y avait des montages comme ça mais sur des ih je ne connaissais pas ... J'ai une connaissance qui avait fait de même sur son valtra le bâti sur mesure lui a coûté une blinde
alfa503
lolof240 a écrit : 14 mars 2021 13:59 Salut dommage qu'il soit resté dehors si longtemps ...(tu en es où ? Il démarre ?). Tu vas te régaler avec ça tu peux faire du boulot(il y a même une accroche rapide au chargeur) . Sur des Renault a la DDE il y avait des montages comme ça mais sur des ih je ne connaissais pas ... J'ai une connaissance qui avait fait de même sur son valtra le bâti sur mesure lui a coûté une blinde
oui je l'ai redémarrer sur place pour pouvoir faire fonctionner l'hydraulique et le tirer sur un porte char
alfa503
on avances tranquillement problème d'inverseur résolu kit tracto pelle démonter on y vois plus clair
on continu a démonter pour la peinture
Un vrai bull :yes:
Tu le laisses comme ça ou tu remets un relevage normal ?
alfa503
les deux j'ai commencer a regrouper des pièces pour remonter le relevage
la retro est assez facile a déposer et reposer
alfa503
en me promenant je me suis rendu compte que je vous avais pas donner de nouvelle il a bien avancer et déjà bien travailler
alors j'ai changé la boite suite a un soucis d'inverseur (boite fissurer ressouder)
la nouvelle était en 2 roue malheureusement il manquais quelque pièces a l'intérieur
donc j'ai redémontrer une trompette avais du jeu donc j'ai résolu sa les frein était pas ouf donc pareil ces refait
j'ai pas beaucoup de photo il a travaillé un 30aine d'heure au chargeur et pelle retro jusqu'à ce que l'inverseur ce mette a patiner
donc on redémontre et on a trouvé un tuyau d'inverseur écourter et des disque casser on remonte samedi
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Beau travail.
Tu as trouvé où les pieces d'inverseur?
J'ai un 724 avec soucis d'inverseur aussi
halftrack
sacré travail, c'est quoi ta pompe devant le radiateur?
halftrack a écrit : 29 oct. 2022 06:48 sacré travail, c'est quoi ta pompe devant le radiateur?
Une Heineken il me semble :mdr:
guillaume1318 a écrit : 29 oct. 2022 07:31
:yes: :lol:
Gaëtandu56
Message non lu par Gaëtandu56 »
Bonjour, je possède cet équipement sur un Renault 91 avec donc pelle retro Faucheux GPD40 et chargeur Mégafort S.
J'ai récemment fait la vidange du circuit hydraulique et il y a un long filtre dans le reservoir que je doit changer.
Pourriez-vous m'indiquer ou je peux trouver ce type de filtre ? l'avez-vous changé sur votre matériel ?
Merci.
Bonjour Gaëtan , bienvenu sur le forum des tracteurs rouges ;)
Si tu veux avoir plus de renseignements , je te conseille de passer par là rubrique présentation ;)
Des photos de ton tracteur Renault 91 ?
