Huile moteur 845xl
Ted28
Huile moteur 845xl
Message non lu par Ted28 »
Bonsoir à tous voilà j'ai un petit soucis l'huile moteur sort du pot d'échappement ça peut venir d'où joint de queue de soupape ou segmentation comment procéder au changement car je l'ai jamais fait cordialement
Re: Huile moteur 845xl
tu le fais tirer sur une charrue 4 fers pendant une journée et ce sera fini :!: c'est pas des tracteurs pour bricoler :oops: :oops:
quand ca a durci ,ca revient vite ,joint queue de souppapes
snoopy7588
Si la segmentation d'une cylindrée a cassé, le faire tirer changera rien...
snoopy7588
ih 946 a écrit : 20 févr. 2021 18:45 tu le fais tirer sur une charrue 4 fers pendant une journée et ce sera fini :!: c'est pas des tracteurs pour bricoler :oops: :oops:
Quand l'huile sort par le reniflard mais pas par l'échappement, ça vient de quoi ??
snoopy7588 a écrit : 20 févr. 2021 22:20
Les spécialistes confirmeront ou infirmeront j'aurai tendance à dire que la compression passe dans le bas moteur et en soufflant au reniflard ça ramène de l'huile du carter et sa goutte :?: c'est ce que me fait mon 733 en ce moment :evil:
guib
Message non lu par guib »
Oui c'est bien cela, signe d'un moteur fatigué
Salut moi je commencerai par les joints de queue de soupape c'est facile a faire . Sur mon 433 ça fesais comme toi j'ai changé les joints de queue de soupape ça été radical terminé huile qui sort du pot d'échappement .tu démonte la rampe de culbuteur . Tu démonte l'injecteur avec un fil de fer tu mets le piston au point mort haut . Tu démonte les ressorts de soupape tu changes le joint tu remontes et tu passe au suivant ... mon collègue mécano il m'a toujours dit si ça démarre bien et que ça ne mange pas trop d'huile j'usqu'a 2 ou 3l entre chaque vidange
Laisse ça tranquille 😂😂😂
C'est la remarque que je me faisais en remettant un litre d'huile avant de scier l'autre jour. C'est pas pour un ou deux litres d'huile qu'il faut chercher la petite bête ;)
Salut A avoir tombé là rampe de culbuteur pense a réduire le trou de graissage avec des goupilles mecanindus . Si ih 946 passe par la il te donnera les côté qu'il faut
lolof240 a écrit : 22 févr. 2021 07:50 Salut A avoir tombé là rampe de culbuteur pense a réduire le trou de graissage avec des goupilles mecanindus . Si ih 946 passe par la il te donnera les côté qu'il faut
ca va pas changer le probleme!!!
IH 4 EVER a écrit : 24 févr. 2021 12:54
Loin de moi de tout savoir mais sur mon 433 ça été radical de changer les joints de queue de soupapes a chaque scéance de scie le moteur dégouliner après plus rien . Et la réduction du trou de lubrification est même préconisé par IH . Je ne dis pas que ça va faire un moteur neuf mais que sa peut solutionner le pb pour trois sous si le moteur démarre bien
