Bloquage différentiel contrôle traction et réducteurs 845xl
Bonsoir pas mal de problème blocage différentiel fonctionne pas contrôle de tracteur manette bloqué et réducteurs et le réducteur de vitesse fonctionne pas la manette quand je la met en bas le tracteur avance plus et quand je veux mettre une vitesse ça veut pas et j'ai une fuite qui part en dessous de la cabine ça serait quoi ? Cordialement
Re: Bloquage différentiel contrôle traction et réducteurs 845xl
Pour ta fuite regarde du côté du bloc frein de remorque . Le réducteur quand tu souleve la cabine si tu le débranche pas au bon endroit ça tord la commande et tu n'a plus que les grandes et un point mort . Le blocage il est côté réservoir vers les trompettes . avec une clé a mollette tu peux le faire bouger . Mais 2rm + chargeur + état dans lequel il est = il a dû servir souvent ( j'espère que c'est que la commande ... )
Bonsoir merci à vous je regarde à ça cette semaine je vous tiens au courant bonne soirée
Bonjour à tous voilà j'ai démonté la roue et réservoir on voit mieux
pour le contrôle de tracteur ça serait pas le boulon qui gêne ?
béh oui apparement le boulon géne et surement monté dans le mauvais sens
Bonjour c'est bon j'ai coupé le bout qui gênait et pour le réducteur je pense que c'est le jeu de la poignée je vais voir à ça
