745 xl 4rm réducteur de pont
bonsoir a tous. merci de me renseigné, a quoi serve les réducteurs de pont est dans genre de situation doit on sans servir. en vous remercient.
Re: 745 xl 4rm réducteur de pont
Tu parles pont avant ou arrière ?
Je comprends pas trop le sans service?
je parle du pont avant. dans quel situation on doit enclenché la commande de réducteur. merci
Accroche une charrue et va labourer dans un champ un peu gras
Tu vas vite comprendre l'intérêt du 4 roues motrices...
Ben oui quand ça patine en 2 RM
même si bon en dévers ou si c'est gras tu peux l'enclencher avant qu'il ne soit trop tard
j'ai un levier sur le coté gauche du siège qui sert a actionné les 4rm. les réducteur doive etre enclenché eux aussi pour etre vraiment en 4rm.
- Masterboy633
C'est ce levier uniquement qui actionne le pont avant
Pas de réducteurs à embrayer comme certaines voitures 4 x 4
C'est pas un Toy ou un Pajero
745 AXL? Donc t'as 16 vitesses avant et 8 arrières.
Le pont avant est actionné par le transfert on peux l'enclenché (le mettre en route) sur toutes ses vitesses, même la 4ème route normal (selon les docs IH) qui va à 30 km/h.
Mais déjà avec la 2ème route normal c'est déjà pas mal après t'as le pont avant qui siffle si le terrain est trop dur, moi en tant qu'agriculteur je le met uniquement pour faire les travaux du sol, après à l'entretien des cultures c'est rare quand je le met.
En coteaux(Loïc
!!!!!!!!!!) il faut le mettre par sécurité, après t'as des situations on quand la boues rejoints la jantes là il vaut mieux le mettre, après c'est le Breslau, de la gadoue jusqu'à la cabine mais là c'est trop tard
En coteaux(Loïc
donc si je comprends bien. exemple je travail avec une charrue. je suis en 4rm normal je voit que sa vas commencer a patiné j'enclenche mes réducteurs. est-ce bien sa! merci
Ta juste à enclencher ta manette,et ton pont avant est automatiquement enclencher sans rien faire d'autre
T'es jamais en 4rm permanent,mais en propulsion
Ta transmission vers le pont avant est bien sur le côté ou au milieu ? Quand le pont est enclenché il tourne
En recherchant dans tes messages, je pense que tu veux plutôt parler du "doubleur" ou "réducteur", à droite du siège, en bas, je me trompesetterkorthals a écrit : ↑19 nov. 2020 17:55 bonsoir a tous. merci de me renseigné, a quoi serve les réducteurs de pont est dans genre de situation doit on sans servir. en vous remercient.
oui je parle bien de la commande a droite du siège.
Ah, tout s'explique, strictement rien à voir avec le 4x4, cela sert simplement à diminuer (où augmenter suivant la position du levier) la vitesse.
Par exemple si tu as besoin d'une vitesse d'avancement très lente.
