PROBLEME DE FREIN 795 XL
rene 42
Message non lu par rene 42 »
bonjour a tous , je suis possesseur d un 795 xl qui a un probleme de frein , je pense aux disques usé les maitres cylindres envoi bien le liquide de frein , j ai une roue qui ralenti, l autre ne freine pas j ai l impression que le liquide tombe dans le carter sans actionner un piston j en appel a vos conseils pour demonter et reparer tout çà, peu t on trouver une revue technique sur ce tracteur ( les freins on été purger ) le frein de remorque ne fonctionne pas . cordialement rene
didierika
Re: PROBLEME DE FREIN 795 XL
Salut, si le frein de remorque ne fonctionne pas il y a sûrement de l air dans le circuit et du coup ca empêche les freins du tracteur de fonctionner correctement.
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
il y a un petit bocal au dessus du maitre - cylindre.
Enlève le tuyau du milieu; il y a une durite métalique a l'intérieur, il faut la faire remonter jusqu'au niveau du plastique.
Sinon le bocal se vide et les freins aspirent de l'air.
rene 42
bonjour la photo du bocal avec ces tuyaux je suppose que c’est le petit au milieu merci de vos réponses
Sam-845
oui, c'est bien cela
rene 42
bonjour voila le petit tuyau métallique peu tu me dire s il est correctement placé je ne l est pas déplacé merci
thierry 1968
moi je dirais l'autre a coté ( la photo est a l'envers ) mais quand il est a sa bonne position c'est le deuxième a partir de droite ou le troisième a partir de gauche
il y a un petit tamis regarde ci il est pas trop sale :bou:
autrement au niveau freinage est ce que les pédales de frein sont bien au niveau course ( il y a pas une qui s'enfonce plus que l'autre ) ci oui la quelle :?: :?:
car c'est le circuit de frein coté gauche qui pilote le distributeur de frein de remorque
autrement il y a moyen de bouché les flexibles droite et gauche au niveau de la transmission pour voir ci c'est pas un problème de maitre cylindre ou de clapet de répartiteur de pression
A + Thierry
rene 42
Merci pour votre attention je reviens vers vous , je rénove une maison c est pour ça que sa traîne, une photo du réservoir qui était vide au demontage
cordialement rene
