Nettoyage carter huile hydrau ih 423
Bjr a tous,
J ai commandé une nouvelle pompe hydrau pour 423.
J en profite pour vidanger et nettoyer mon carter d huile hydrau.
En effet, il y a un peu de " pâté " dans le fond et la crepine est sale.
Auriez une astuce pour bien nettoyer ce carter ?
Essence? Lever un peu le devant du tracteur pour que la merde s ecoule vers l arriere ?
Merci de vos conseils
Re: Nettoyage carter huile hydrau ih 423
Salut si tu as le courage il ya une trappe sous le carter de relevage . Sinon je prendrai 5 l de gazoil et je ferai chasse d'eau filtrage et on recommence ... Et du gasoil propre pour la fin . Je crois qu'il y a une trappe sur le dessus pour voir un peu ce que tu fais
L'idée de soulever le devant est bonne
Je vous confirme
J'ai soulevé l'avant du tracteur pour qu'un max d'huile s'échappe par le trou a l'arrière
J'ai renversé pas mal d'essence pour dégraisser au maximum, un bon coup de pinceau et souflette
Le tour est joué...
Le tour est joué...
souffler du go avec le tracteur penché en arriere et un peu sur le coté le bouchon etant sur un coté ,un bon rincage al'essence , et c'est bon ,comme tu as fait apparement
pour ce qui est de la trappe inferieure ,avec un joint en liege , il faut demonter le bloc relevage ,donc pas mal de boulot
dans le cadre d'in rincage rapide puis en soufflant ,elle s'evapore de suitePapounet 82 a écrit : ↑26 sept. 2020 16:49On évite toujours essence et hydrauliquerabatteur27 a écrit : ↑25 sept. 2020 08:43 Je vous confirme
Le tour est joué...
Merci de vos conseils![]()
bonjour je pourrais vous poser une question g un 423 qui a le relevage qui descent en roulant pourriez vous me dire ou se trouve la crepine hydraulique et quelle pompe il faudrait dessus car pour moi il manque de puissance au relevage en vous remerciant laurent
Bjr
La crépine se situe sous le siège, côté gauche quand on est assis.
Il s agit du tamis assez long avec grille très fine.
En profiter si tu vidange le carter pour bien le nettoyer.
Avec l age, l huile hydraulique devient souvent "cremeuse" et se dépose dans les recoins du carter.
Pour ta perte de puissance, peut être des signes de faiblesse de la pompe? Le niveau d huile hydrau est il suffisant ? Voir tirette derrière siège, gros boulon de 32 de mémoire
Si le relevage ne tient plus cela peux également provenir du joint de pistonslolojojo a écrit : ↑04 janv. 2024 07:22 bonjour je pourrais vous poser une question g un 423 qui a le relevage qui descent en roulant pourriez vous me dire ou se trouve la crepine hydraulique et quelle pompe il faudrait dessus car pour moi il manque de puissance au relevage en vous remerciant laurent
