PUMA CVX 200
thierry 1968
PUMA CVX 200
bonsoir a tous
je suis a la recherche du schéma électrique du PUMA CVX 200 précisément sur le circuit des gyrophares
merci pour les personnes qui ont ca sous le coude :yes: :yes:
A + Thierry
didierika
Re: PUMA CVX 200
Salut Thierry, c'est quoi son problème ? J ai un 165 ça doit être pareil. Le mien les gros deconnaient tout le temps, les connecteurs chauffaient derrière le panneau de commande. J y ai mis un relais pour que la puissance ne passe plus dans le panneau de commande et impeccable 😉👌
Goldomark
Re: PUMA CVX 200
Message non lu par Goldomark »
Ou remplacer par des gyros à LED?
thierry 1968
Re: PUMA CVX 200
bonsoir
je veut modifier sur un tracteur les gyrophares fonctionne bien :yes: il;est déjà équipé d'origine d'un relais de puissance
ce que veut le client c'est quand il éteint le moteur et qu'il vient de faire de la route ( surtout du jour ) que les gyrophares s'éteigne aussi
alors je veut mettre un relais supplémentaire pour la mise sous tension du bloc de commande du gyrophare/feux de travail
alors j'ai bien le fusible n°31 qui alimente bien les gyrophares , quand je l'enlève les gyrophares ne fonctionne plus , mais l'inter reste allumé
A+ Thierry
743ih
Re: PUMA CVX 200
Message non lu par 743ih »
met lui un coupe batterie commode , affaire classé ;)
Thierry
Re: PUMA CVX 200
mets y le feu
Re: PUMA CVX 200
thierry 1968 a écrit : 12 mai 2019 18:44 bonsoir a tous
A + Thierry
plus sérieusement ,il y a une tempo pour coupure generale electrique ( 30 sec a 1 mn ) c'est elle qui doit deconner
