Je me demandais si il serai possible de faire un échange de boite de vitesse entre un 956 XL et un 1056 XL ?
Si ce sont les même ? Et également entre les 30 km/h et 40 km/h ?
Par exemple prendre un boite de vitesse sur un 956 XL qui roule a 40 pour la mettre sur un 1056 XL qui roulais a 30 ?
Cordialement
Boite de vitesse 956 XL 1056 XL
Re: Boite de vitesse 956 XL 1056 XL
Salut , oui c'est exactement les meme du moment que du decoupe ton tracteur en deux au niveau de l'embrayage et que tu remet lautre a la place
- Amaury21056
Merci de votre réponse
Donc je peux prend une boite de vitesse d'un 956 XL 40 km/h que je restaure, la mettre sur mon 1056 XL 30 km/h qui est plutôt en bon état sans soucis !
Mais suis je obligé de garder la parti arrière du 40 km/h (trompette, relevage, prise de force, pignon et sangle de frein a main) ou je peux juste vraiment seulement échanger la boite vitesse et garder tout les équipement de mon 1056 XL ?
Ps : je sais pas si c compréhensible
Cordialement
Cordialement
tu na rien a modifier ni a enlever tu remet la boite complette dessu
- Amaury21056
D'accord
- philippe colin
ou tu inverse les 2 moteurs..........
- Amaury21056
Oui bien-sûre mais je suis pas sûre de ce qui a été fait sur l'autre tracteur alors que je sais très bien l'entretien des nôtres !
(vidange trompette, les huiles utilisés enfin tout quoi, les joints du vérin additionnel, etc ... )
enfin pour l'instant ce n'est qu'un projet la question en soit était si les boîte de vitesse était les même entre 1056 XL et 956 XL et entre 30 km/h et 40 km/h ? si elles pouvaient s'intervertir facilement ?
