boite de vitesses 453
DD du 29
Message non lu par DD du 29 »
Bonjour,je voudrai savoir comment savoir quand la boite de vitesses est au point mort avant de remonter le couvercle avec les fourchettes ? en effet j' ai du le démonter pour réparer le levier qui tournait sur lui même, ça c'est fait (j'ai fait faire), mais maintenant je ne sais pas comment trouver le point mort . si quelqu'un peut m'aider , Merci
Re: boite de vitesses 453
faut que tu mettes le baladeur de 2et3 au neutre, celui de 4 non engagé vu qu il ne fait qu un déplacement, le grand pignon de 1et marche ar positionné entre les deux ou neutre, et le baladeur de lente rapide le plus vers devant faut l engager soit en lente ou rapide et suivant la vitesse choisie faudra mettre le levier sur le couvercle en position de la vitesse en question ,faudra aussi que tes fourchettes et levier sur le couvercle soit au point mort
si tu n'y arrives pas , tu fais faire :!: tu ne seras pas le seul :oops:
DD du 29
Bonsoir ,
merci pour les renseignements ,je réessaye dès la semaine prochaine et je vous tiens au courrant
DD du 29
Bonsoir , merci pour les infos , après 3 démontages et remontages ça marche . :yes:
tu vois avec le temps et la patience :!: ça vient :yes:
Titi50
Message non lu par Titi50 »
Bonjour, j'ai également un Ih 453 , je n'arrive pas à remettre le couvercle , j ai bien le tracteur au point mort , mais je ne sais pas si les fourchettes sont bien en place
Voici les photos des fourchettes et de la boîte
Merci de votre aide
coté boite ca a l air pas mal par contre engage le crabot de rapide vers l avant ( le plus petit a l av )
coté couvercle tu dois voir si le levier est en position neutre en le faisant aller de gauche a droite mais je pense que c est bon par contre faut que tu mettes le levier lente/rapide en position rapide du fait que le crabot est lui engagé coté boite ,tu présentes le couvercle a peu prés centré par rapport aux trous de fixation des boulons en le posant du coté droit sur le carter de boite et laisser le coté gauche un peu levé de facon a voir et peut étre finir de déplacer un crabot ou pignon avec un tournevis de facon a étre bien en face de toutes les fourchettes et quelles s engage chacune
Titi50 a écrit : 24 mai 2024 23:05 Bonjour, j'ai également un Ih 453 , je n'arrive pas à remettre le couvercle , j ai bien le tracteur au point mort , mais je ne sais pas si les fourchettes sont bien en place
Merci de votre aide
Une petite présentation ici => viewforum.php?f=18 serait super ;) 8)
