Pivot ZF 1351
Pivot ZF 1351
une question:
sur un pont 1*51, quand les filets qui tiennent le pivot sont morts, quel est la solution?
Le changement de la pièce complète est un rien couteux....
Merci d'avance
Sam
une question:
Merci d'avance
Sam
Re: Pivot ZF 1351
Retarauder ne tiens pas
Je suis en train de voir pour un filet rapporté
Pour le coté gauche, retourner le cache, le percer a 30 et tourner la tête du boulon a 30 + cale semble convenir....
A voir
A voir
Re: Pivot ZF 1351
Je voulais dire refaire un fourreau tarauder
mlgbzh
Re: Pivot ZF 1351
Sur mon 856, on a refait une frette tarauder plus petit ,souder dedans ,puis usinage d'un pivot avec une vis plus petite.
Ca fait 3 ans qu'il est comme ça (avec 517 kg de masse sur le nez: le paquet du 1255)
- sterile1664
Re: Pivot ZF 1351
A moindre coût ce sont les filets rapportés.
Re: Pivot ZF 1351
En pas chère ,j'ai souder une platine avec un alésage à l'axe
L'ensemble a était pointé en place réglé puis, redéposé et soudure finale
Le pivot et remis vissé collé et la platine boulonnée
Sa coute rien, sa tien, mais ça reste de la bidouille. Si besoins un nouveau réglage est possible par le pivot inférieur
On aperçoit la platine prise en sandwich sur la photo
Re: Pivot ZF 1351
Je crois que c'est la meilleure solution, faire couper au plasma la pièce, l'alésage central en forme d'hexagone, et régler avec des cales d'épaisseur.nicolaon a écrit : ↑09 juin 2017 21:35 En pas chère ,j'ai souder une platine avec un alésage à l'axe
Re: Pivot ZF 1351
Dans mon cas il n'y a pas de clinquant ,le pivot d'origine fileté et soudé à la platine
Au final c'est un mixte pivot vissé et pivot boulonné. Pour le déposer maintenant je suis obligé de retirer les vis et de tourner la plaque pour dévisser l'axe , sans parler du loctite
Si l'axe ne fait pas qu'un avec la platine, usé il va inévitablement bouger et battre
Dans mon cas pas de plasma ,étau limeur, un trou centrale, entaille du pivot pour recevoir la soudure. Bref juste de la serrurerie
Dans le temps un rectifieur creusois modifiait les zf pivot vissés en zf pivots boulonné avec clinquant . La c'était parfait
pour moi la meilleur des réparations
- lagric
Re: Pivot ZF 1351
Pour la loctite il faut chauffer vers 100, 120 degré , pas le choix pour un blocpresse par exemple. sans parler du loctite
Re: Pivot ZF 1351
Je relance . Je suis en train de restaurer un apl 1351 d'un 845. Les 2 filets sont morts. Vu le prix de la pièce...
Avez-vous une idée? + le croisillons a changer et peut-etre la machoire....
