problème moteur ih 523
fabrice14
Message non lu par fabrice14 »
Bonjour a tous,
Je rencontre un soucis avec notre tracteur , je l'ai vidangé au niveau du liquide refroidissement (eau) cette hiver aujourd'hui je l'ai remis en eau mais celle-ci passe dans le moteur donc j'ai tous vidangé le bloc.
donc joint de culasse a changé ?
culasse fendu ?
chemise ?
si cela viens des chemises la dépose du moteur et elle nécéssaire ?
par avance merci pour votre aide ;)
Re: problème moteur ih 523
a tout hasard il n aurait pas gelé avant de vidanger :?:
aprés si c est pas le cas fort possible que ca vienne des chemises du moins des joints qui sont devenu dur et plus éfficasse
pour démonter les chemises il ne faut pas déposer le moteur
dépose le train av , le carter inférieur , mets des durites bouchons , une valve sur la supérieure : rempli le bloc moteur d'eau et mets en pression avec un mano de gonflage :!: a 0,2 bars tu vas trouver la fuite si c'est les joints de chemises en regardant par dessous :!:
fabrice14
d40 a écrit :Bonsoir
oui je l'ai vidangé un peut tard éffectivement.
le liquide de refroidissement est trop cher :?: :oops: :oops:
fabrice14
ih 946 a écrit :dépose le train av , le carter inférieur , mets des durites bouchons , une valve sur la supérieure : rempli le bloc moteur d'eau et mets en pression avec un mano de gonflage :!: a 0,2 bars tu vas trouver la fuite si c'est les joints de chemises en regardant par dessous :!:
Merci pour ces conseils ;)
il faut que je regarde si le train avant n'ai trop compliqué a déposé , je n'ai pas de batiment pour le moment pour le stocké a l'abri la fuite d'eau et importante.
alors c est surement ca et il est possible q une pastille soit partie
