vitesses lentes qui patinent sur un 423
prone
Message non lu par prone »
Bonjour, Nouvelle galère sur le 423 en ce début de saison. en passant le vibroculteur hier je me suis apercu que certaines vitesses lentes patinent.
Du coup essai au frein a main, verdict....
1ere et 2eme ok.. ça cale.
3eme : si je met un peu de gaz il cale pas..
4eme : cale pas même au ralenti...
gamme rapide... tout va bien.
du coup en regardant le mode d'emploi... on nous explique que on peut régler deux excentriques sur le coté pour augmenter la pression des ressorts...mais hélas le réglage est déjà a fond.
pour plus de précisions :
423 de 1972, 8500h (ou 18500.... :m: )
vitesses a selecteur de gamme (d'apres la forme du levier)
pas de manette de prise de force
verdict? embrayage usé? hs? qu'est ce qui se passe??
Help merci d'avance... je stress ici, c'est le printemps!!! :m:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 21 déc. 2022 18:23, modifié 1 fois.
prone
Re: vitesses lentes qui patinent sur un 423
est ce que c'est le genre de réparation qui coute plus cher que le tracteur??
je la sens mal cette histoire....
quand les réglages sont rendus au bout il suffit de rajouter 1 disque :!: par forcément tout remplacer le pack :oops:
tu est bien sur que c est une boite agriomatic si oui les réglages sont dans le bon sens :?:
si agriomatic : la préssion sur le pack est supportée par un roulement de butée a l avant qui des fois casse d ou aprés ton phénoméne donc a contoler avant de tout démonter
ça ne changes rien , faut tout démonter quand même :oops: le pack de disques , c'est ce que tu sort en dernier :oh:
ah béh non pas pour changer que le roulement :oops:
tu parle du rlt de l'av :?: je pensais a la butée qui comprime le pack de disques :oops:
j ai bien dit le roulement de butée avant dans mon premier post
