Voilà il m'est arrivé un petit souci sur mon 834 , les roulements du moyeux avant sont morts.
Je les ai changés , rien de compliqué , mais je suis à la recherche d'un capuchon de moyeux et je n'arrive pas à trouver dans le nord .
Si quelqu'un c'est ou je peux trouver ça pour finir la réparation
D'avance merci
834
Re: 834
Bonsoir S: Si tu ne trouve pas , tu peux le faire fabriquer chez un métallier local, rien de compliquer sur ce type de pièce, tu peux trouver sur un autre type de tracteur car les moyeux sont communs à nombreux tracteurs, commence par réaliser un schéma dimensionnel de ton matériel, bien relever les entres-axes des vis de fixation . bon courage jn .
Re: 834
alors merci pour vos réponses,
@papounet, j'ai appelé mon revendeur case, la réponse , pour ce genre de vieux coucou, il faut que je cherche les bonnes references, je ne dois pas avoir, c'est sur commande.
du coup je suis allé dans mon petit garage de village, qui fait aussi de l'agricole, et du coup il m'a trouvé les roulements mais pas le capuchon
@jn c'est ce que je pense faire si je ,ne trouve pas en occasion, un bout de tube, deux bouts de tôle, de la perceuse et de la soudure
