Boitier faucheuse Kunh
Aujourd'hui, je dois changer le boitier renvoi d'angle de ma faucheuse Heywang (kuhn GMD 44), et je ne vois pas comment démonter la poulie . Aussi, je serai heureux d'avoir votre aide éclairée dans ce domaine .
En vous remerciant,
Cordialement,
Dédé81
En vous remerciant,
Cordialement,
Dédé81
Re: Boitier faucheuse Kunh
Si je ne me trompe pas c'est une gmd40 attention les pieces
de mémoire, c est claveté.Elle risque d être collée, dégrippant et faire levier tout doucement avec un pied de biche, on peut aussi chauffer la poulie pour la dilater pas énormément chalumeau à gaz suffit, ou alors arrache moyeu.Papounet 82 a écrit :Tu dévisses le boulon de 12 (clef de 19) au centre, tu tires la poulie en arrière boitier libéré, enfin, si la poulie n'est pas trop dure à enlever
direct gros arrache ,un peu de chauffe ,mise en tension ,un coup de marteau (un vrai pas de tapissier ) et ca vient comme papa ds maman,si ca vient pas c'est qu'elle était pas d'accord...chero 46 a écrit :de mémoire, c est claveté.Elle risque d être collée, dégrippant et faire levier tout doucement avec un pied de biche, on peut aussi chauffer la poulie pour la dilater pas énormément chalumeau à gaz suffit, ou alors arrache moyeu.Papounet 82 a écrit :Tu dévisses le boulon de 12 (clef de 19) au centre, tu tires la poulie en arrière boitier libéré, enfin, si la poulie n'est pas trop dure à enlever
Il faut un gros arrache mais attention tu prends entre deux gorges car il y a plus de matière et ça casse moins.
Au bout de ton arrache tu mets une clefs à chocs et ça vient bien. J'ai fait deux IH 3105 cet été et ça s'est bien passé. Pas eu besoin de chauffer.
Bonsoir à tous: Je voudrais vous faire part de la fragilité anormale des composants de ce matériel , lors d'un remplacement de roulement de moyeu d'un rotor, à l'ouverture des flasques pour permettre la dépose des bras de rotation (articulé sur l'axe) , mon calage c'est déplacé et le rotor c'est posé en appuis sur les bras restants, bilan, plusieurs paliers de bras cassés , au niveau des bossages, d'accouplement entre palier, je ne comprend pas pourquoi cette fragilité, alors que l'on dispose de matières (fonte) ayant des caractéristiques quasi semblables à de l'acier courant . Je trouve le matériel tricolore parfois déconcertant . Amicalement jn.
Tu parle d'un andaineur la? Le sujet est une faucheuse et j'ai pas trop compris ton probleme
Mo j'ai une IH 3105 à vendre si quelqu'un est intéressé.
C'est du 5 assiettes ça? Ça va peut être être un peu gros pour mon 453?
Ton 453 va l'emmener sans problème.
