745 2RM =>4RM
max2231
745 2RM =>4RM
Message non lu par max2231 »
bonsoir,
est il possible de passer mon 745 2rm en 4 rm
je viens de voir cette annonce
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... tm?ca=17_s
cela m'interreserai de le passer en 4rm
y a t il quelque chose de particulier à faire
merci d'avance
Max
f594
Re: 745 2RM =>4RM
Message non lu par f594 »
le 844 a une cloche d embrayage plus longue que le 745 !!!!
max2231
Re: 745 2RM =>4RM
merci f594
pour l'info
c'est mort alors?
je pensait que le probleme pourrait venir de la boite ou vienne les pignons pour la transmission du 4x4
Re: 745 2RM =>4RM
il faut aussi surtout que ton 745 soit équipé au niveau boite pour entrainer le boitier de commande. a tu la prise de force proportionelle
max2231
Re: 745 2RM =>4RM
bonsoir d40
comment savoir si j'ai la PDF proportionnelle
j'ai le levier pour entraîner la PDF coté droit
j'ai la PDF 540 et 1000 t/min
mais je ne sais pas si j'ai la proportionnelle??
ih834
Re: 745 2RM =>4RM
Message non lu par ih834 »
tu tire ton levier d’enclenchement de PDF vers le pont ( pas l’embrayage de PDF) et tu regarde si tu peut tourner a la main les deux prises de force si oui tu n'a pas la prise de force proportionnel
tant que sa fume même noir c'est que le moteur tourne
Re: 745 2RM =>4RM
quand tu est en position proportionelle au levier si tu la bien sur la prise de force ar doit tourner quand le tracteur avance
