Pièces Morbihan : pompette et bougies
j'habite prés de Vannes (Morbihan)
où trouver des pièces pour mon tracteur FU235D de 1959 :
- pompette d'amorcage (diam 16mm)
- bougies montées en série
- et contacteur de préchauffage
... et peut-être autres pièces à changer
[i] merci
Didier[/i]
[i] merci
Didier[/i]
Re: Pièces Morbihan : pompette et bougies
Modifié en dernier par Papounet 82 le 25 janv. 2015 09:41, modifié 2 fois.
- farmall 22
pur la pompette, trouveun garage renault VI, is sont sa en stock, pour les bougies, passe les en 12 V et tu auras moins de problème de démarrage par la suite
- Tracteur 61
Celle là est compatible avec les pompes Lavalette des Farmall. J'en ai montée une sur mon F235D:
http://www.laboutiquedutracteur.com/A-8 ... -fiat.aspx
Le reste est également disponible sur ce site.
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
- restaureur
bonsoir
pour tes bougies regarde topic9862.html
les bougies crayons sont plus efficaces
si tu as des renseignement j'ai déjà restaurer 2 fu 235 d
Bonsoir pour la pompette si tu veux il m'en reste une d'origine Lavalette en état de fonctionnement si tu veux je peux t'envoyer des photos
Amicalement
Amicalement
merci à tous pour vos infos et conseils.
J'attends une réponse de Farmall27 en suite à sa proposition.
Pour les bougies, comme il a démarré et fonctionné 10mn avant de s'arrêter, je vais d'abord réessayer avec une nvelle pompette. Je vous tiens au courant ...
Pour l'heure et celles à venir, bonnes fêtes de fin d'année à tous.
[i]Cordialement,
Didier[/i]
[i]Cordialement,
Didier[/i]
dromadaire
pour les bougies, si tu veux conserver le montage d'origine, à la boutique du tracteur, ils ont ça aussi!
