ih 1055
Re: ih 1055
bonjour
écrous du volant, graisser au montage 12kg en deux passes
embrayage 3kg
embrayage 3kg
- fRANKLINOS
ih 955 xl fuite de fumé sur un injecteur
bonjour a tous voila sur mon 955 j'ai un injecteur qui laisse passé une legere fumé !!j'ai changé le joint torique ais rien i fait toujour pareil
que faire svp
que faire svp
je préfère un petit rouge qu'un grand jaune
Re: ih 1055
Le fourreau, ou douille peut se changer si besoin!
Est ce que tu utilises du start pilot pour le démarrer?
- fRANKLINOS
Re: ih 1055
probleme de fuite apparament resolu !j'i ai ms ne rondelle en cuivre dans le fond du puit et reserré l 'injecteur letoné qu'il n'y avait pas de rondelle par feu!
non pas de demarrage au start pilote
- fRANKLINOS
Re: ih 1055
dsl pour se message !!!les lendemain de cuite sont difficile lol
- thierry 1968
Re: ih 1055
bonjour , désolé de contredire mais il n'y a pas de joint pare feu entre le porte injecteur et le fond du puits , il suffit de le faire rodé , il suffit de faire l'étanchéité du porte injecteur et la porté du puits , pour le faire il faut faire des rotations droite / gauche au porte injecteur dans le puits autrement il faut le remplacé le puits
a+ Thierry
a+ Thierry
- thierry 1968
Re: ih 1055
ah j'e n'ai pas dégainé assez vite Lionel a fait plus vite que moi
et tous met meilleurs voeux Lionel
- fRANKLINOS
Re: ih 1055
merci beaucoup,donc je dois enlever la rondelle de cuivre que j'ai placé dans le fond du puit?
- fRANKLINOS
Re: ih 1055
okok !je vais de suite faire cela alors !tout mes voeux a tous !
encore une petite question au cas ou le puit peut il e changé?
Re: ih 1055
Oui, ça se remplace, c'est monté en force.
- fRANKLINOS
