quelles ampoules mettre ?
DAVID DELEHELLE
Message non lu par DAVID DELEHELLE »
Bonjour ;
Quelles reférence d'ampoules mettre pour un utility vineyard type fcc 123 essence equipé en 12V ?
les ampoules actuellement sur le tracteurs (phare + lampe navette) sont toutes claquées car ce sont des 6 V et qui datent de 1952 ... Je n'arrive pas a me procurer le model identique en 12 V chez un fournisseur auto car elles sont apparemment bien spécifiques !
Merci à vous ...
Modifié en dernier par Papounet 82 le 16 janv. 2017 22:30, modifié 1 fois.
DAVID DELEHELLE
pour le feu de travail arrière comment ca va se passer? La cage du feu est directement prise sue le boulon de fixation ; des languettes de métal sont rabatues dessus. Ca sera pas tros dur à adapter ?
Est ce que dans le modèle que vous m'indiquer possède aussi un emplacement pour des lampes navettes ou y a t'il uniquement des ampoules rondes classiques ?
farmall45
Re: quelles ampoules mettre ?
Message non lu par farmall45 »
DAVID DELEHELLE a écrit :Bonjour ;
Merci à vous ...
bonjour a tous j'ai eu ce probleme et j'ai reussi a trouver les memes ampoules neuves en verre blanc et 12v pour mon f235
JM 744
Message non lu par JM 744 »
La solution c'est de monter des phares complets avec parabole nouvelle type "code européen" de marque "Autoroche", pas trés cher et identiques aux anciens!
des phares neufs :oops:
parce qu'on ne trouve plus les ampoules adéquates ? :oops:
:cry:
Jean-Marc
DAVID DELEHELLE
J'ai fais plusieurs détaillants auto et la marque autoroche n'existe plus. Je voudrai garder mon ptit tracteur dans son jus et ne pas faire de modifications trop consequantes. Si qq'un a une adresse poue ces fameuses ampoules rondes 12 V spéciales vieux tracteurs ( deux tétons sur le culot et trois ergots équidistant sur le coté de l'ampoule ) je prends !!
tiben
Message non lu par tiben »
salut
je crois que c'est ça que tu cherches
Axial 12v 45/36w (norma ou philips) réf: Code 01131 ou 01109 BA20d ou BA21d entre 20 et 25 € ht, les 2 ref son des 45/36w je crois que toi c'est réf: Code 01109 BA21d
je ne sais pas si c'est encore dispo (c'etait dispo au tarif 2002) la ref va peut etre t'aider les dernière que j'ai achetée chez AD Distribution Mexia ou Syldos
un scan de la page
Tracteur 61
Salut David
Contactes ces gens là:
http://www.depanoto.fr
Regarde dans le catalogue de pièces électriques, je pense que tu trouveras ton bonheur. J'y ai trouvé des ampoules comme tu cherches, et même une ampoule blanche pour mon phare de travail
Salutations
Tracteur 61
DAVID DELEHELLE
merci beaucoup à tous les deux... bonne continuation à vous !
DAVID DELEHELLE
ok ca y est j'ai réussi à trouver mes fameuses ampoules !
j'ai un des deux phares qui ne marche pas. Au multimètre j'ai bien 13 V qui arrive ; je pense que la mise à la masse du phare ne se fait pas bien. Je ne comprend pas par quelle partie du feu elle se fait ??? Quand je met en contact le support rond en métal du feu sur le bord du cuvellage les ampoules (navettes et phares) s'allument. Puis quand je remonte la vitre ; plus de contact puisque le cylindre trouve sa place dans le cuvellage sans le toucher, donc plus de lumière. Je sais qu'il ne manque pas un fil de mise à la masse puisque l'autre feu marche sur le même montage; mais par où reviens le courant à la masse ????
PS : merci à tous ceux qui m'ont accordé de leur temps pour la mise en route de mon tracteur. Je suis pas mécano et grâce à ce site j'ai acquis un tracteur qui roule nickel depuis 3 mois sans jamais être passé dans un garage et même si j'suis pas expert je comprends aujourd'hui bien le fonctionnement d'un moteur essence.
alors merci encore.
