[Equivalent] Huile de boite hy trans {p.2}
fido.21
Message non lu par fido.21 »
Bonjour, nous sommes nombreux a avoir des problèmes sur cette fameuse huile hy trans de chez case a ce que j'ai vu.
Ma question est simple moi je travail en huile Igol est ne peut commander que ça, donc je ne sais pas quel est l'équivalent de la hy tran:
mon tracteur est un ih 1046 l'huile fait boite, pond, relevage, direction
j'ai le choix entre:
rally gear 75w80
Hypoid BPA
Hydro 46
ticma fluid MU 80w
ticma fluid RF 80w
http://www.igol.com/agriculture-lubrifi ... -ponts.htm
http://www.igol.com/agriculture-lubrifi ... ssions.htm
Si des expert en la matière pourrais m'aiguille ça serai super
Modifié en dernier par fido.21 le 11 avr. 2013 22:03, modifié 1 fois.
thierry 1968
Re: Huile de boite hy trans équivalent
bonsoir , l'équivalent de l'hytrans en huile igool est de (ticma fluide HB)pour l'hydraulique
pour la boite pont 80w90
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
D'apres le lien que tu as mis,il te faut de la ticma fluid hb xtrem elle a la norme ih ms 1207 qui correspond a l'hy tran,en concession on utilise de la elf bf 16 qui est aussi l'equivalent ;)
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 févr. 2015 15:53, modifié 1 fois.
ticma THFI mu :yes:
fido.21
thierry 1968 a écrit :bonsoir , l'équivalent de l'hytrans en huile igool est de (ticma fluide HB)pour l'hydraulique
Mon huil fait l'hydraulique mais aussi direction graissage boite,et pond meme carter
fido.21
FCD 38 a écrit :D'apres le lien que tu as mis,il te faut de la ticma fluid hb xtrem elle a la norme ih ms 1207 qui correspond a l'hy tran,en concession on utilise de la elf bf 16 qui est aussi l'equivalent ;)
La norme ih ms 1207 est pour transmission hydrostatic hors je suis en transmission mécanique.
Sinon qui connait la mu? on ma parlé d'huile multifonctionnelle justement pour graissage boite et hydraulique servitude
la ticma MU de chez Igol est prévue pour transmission : semie power shift , power shift , freins immergés, servitude hydraulique et transmission mécanique synchro (série 46 ,12 et1455) . par contre ne pas mettre cette huile dans les boites vario :CVX et TVT :!:
LE BUCHERON
Quel est l'équivalent de l'Hy-tran chez BP?
fido.21
En bp je ne sais pas peut etre que d'autre personnes peuvent t'aider mais un autre sujet a été lancé sur la hytrans, essaye avec le moteur de recherche.
Un topic serais le bienvenue sur cet huile hytrans et équivalent
LE BUCHERON
Ok merci.
comme dit plus haut , j'ai toujours mis de la Ticma Mu THFI dans le 946 :!: j'avais téléphoner chez Igol pour avoir la correspondance car j'avais aussi des tracteurs avec ampli a l'entretien :!:
fido.21
Ben écoute je remplie de ticma fluid Mu et je vous tiens au jus
meca
Message non lu par meca »
DLZ chez AVIA
Dynatrans MPV chez TOTAL
Mon parc: 423 523 624 744 844SB X2 presse B-47 X2
