taille de pneu et rapport avant arrière ? 856
Bonsoir a tous;
Je possede un 856xl de 1985 que j'ai acheté d'occasion il y a 5 ans et j'envisage de changer mes pneux arrière.
actuellement il est monté en 380/70r28 a l'avant (ce qui doit correspondre à du 13.6r28 si je ne me trompe pas) et en 480/70r38 a l'arrière (ce qui doit correspondre a du 16.9r38).
Maintenant vous allez me dire si je me trompe; je lis sur la fiche technique que d'origine il est monté en 12.4r28 a l'avant et en 16.9r38 a l'avant.
Moi qui suis pas trop con mais qui n'y connait rien j'en deduit que la monte actuelle n'est pas bonne car il serait monté une taille au dessus a l'avant.
Or j'ai l'opportunité d'avoir pour pas cher des 18.4r38 ce qui retablirait l'equilibre me semble t-il si je le laisse en 13.6r28 a l'avant qui sont a 50% d'usure ??? dites moi ? soit par rapport a l'origine une taille de plus a l'avant et a l'arrière.
Merci de vos reponses
Re: taille de pneu et rapport avant arrière ? 856
16/9/38 12/4 28 ,en effet c'est ce que j'ai sur le mien
le 480/70 /38 n'est pas l'equivalent du 16/9 38 mais son equivalent en monte large
a verifier mais surement le 380/70/28 doit etre la version large du 12/4 28 donc ton tracteur doit etre bonne
ne monte pas de 18/4 /38,deja c'est trop gros pour ce tracteur etson equivalent est le 14/9/28 a l'avant ,pas le 380/70/28
je croit que tu t'emmele les pinceaux entre les equivalences et les series standart(85) et les large (70)
le mieux c'est de regarder les caractéristiques des pneus sur les docs constructeurs (on les trouve sur le net) et de comparer entre les différentes dimensions
sinon sur allpneus.com il y a un lien en bas à droite de la page où c'est écrit "équivalences" je crois, c'est pas mal fichu
Justement non l'equivalence du 380/70r28 c'est bien le 13.6r28 (merci case ih pour ta reponse j'ai trouve le table d'equivalence sur allpneu). Donc ma monte en 18.4r38 serait donc coherente en conservant mes pneus avant je pense???case ih a écrit :16/9/38 12/4 28 ,en effet c'est ce que j'ai sur le mien
J.ai trouve un post similaire sur ce forum qui semble confirmer mon raisonnement mais je voudrais en etre sur.
- philippe colin
je confirme
le 380/70*28 a le même développement qu'un 13.6/28
donc soit c'est trop grand devant, soit trop petit derrière
du 480 ce n'est pas du 16,9/38 c'est sur, ce ne serai pas plutot du 18.4 par hasard?
Dans les vosges on a des collines, la montagne mais on a surtout une bonne descente!
12.4 R 28 = 300/85 R 28 = 1258mm de diamètre
13.6 R 28 = 340/85 R 28 = 1280mm
380/70 R 28 = 1308mm
16.9 R 38 = 420/85 R 38 = 1665 mm
18.4 R 38 = 460/85 R 38 = 1754 mm
480/70 R 38 = 1697 mm
infos prise sur allpneu avec des pneux Kleber
ça nous donne donc les rapport de pont suivant:
-d'origine 16.9R38 et 12.4R28 = 1665/1258 = 1.323
-actuel 480/70R38 et 380/70R28 = 1697/1308 = 1.297
-voulu 18.4R38 et 380/70R28 = 1754/1308 = 1.340
quel est le rapport préconisé par IH?
- lagric
la monte au dessus est 13/6/28 Av et 18/4/38 AR , notre 856 lui est monté en 14/9/28 AV et 20/8/38 ar
ça doit être un véritable avion de chasse ton 856 Claude ! en plus il doit avoir une superbe allure et une force du tonnere avec cette monte de pneus
- jojo international
plus confortable du au diamètre des roues mais
il doit ralentir un peu plus aussi dans les montées
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
Si tu n'as pas de chargeur dessus, tu peux le laisser comme ça: l'avant va tirer un peu, et je trouve ça mieux perso. S'il a un chargeur, 12.4/28 devant et 16.9/38 ( ou équivalent) c'est mieux.
Fait le rouler au pas, et regarde si la roue avant gratte beaucoup ou pas. (4 rm engagé bien sur)
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 févr. 2015 09:44, modifié 1 fois.
Et il y a encore de la place sous les aileslagric a écrit :notre 856 est monté en 14/9/28 AV et 20/8/38 ar
- cedric1255du49
on avait chaussé le notre en 520/70/38 a l'arriere et 420/70/28 a l'avant!! ca lui fesait une sacrée gueule avec le chargeur!!
- regarde derriere, je l' ai semé !! normal j' ai NH!!!
-imbecile, le IH est parti loin devant on ne le voit plus!!!!!!!
Photos, photos, ......SVP
