Perte de puissance
Perte de puissance
je me permets un petit mail pour vous demander conseil.
Mon tracteur me fait des trucs bizarre en ce moment. Il démarre trés bien, puis très vite perd de la puissance, ne fonctionne bien qu'a bas régime, et finit presque par caler.
Auriez vous une idée du problème ?
A noter que je suis tomber en panne de gasoil juste avant.... est-ce lié ? j'ai pourtant purger les injecteurs....
Grand merci d'avance pour vos conseils avisés !!
Amities
pablo
Amities
pablo
Re: Perte de puissance
Vérifie les filtres et l'arrivé de gasoil... Bouchés à mon humble avis. Plus assez de débit...
Cela va de soit...will724 a écrit :nettoyer le réservoir
Pas mieux, si existant sur le modèle de tracteur qui n'a pas été précisé, voir la vis banjo du tuyau qui prend le gasoil dans le réservoir (bouchée).
sur ce coup c'est pas le sujet qui a été déterré,
c'est l'auteur
c'est l'auteur
Merci pour toutes ces réponses !!
le tracteur est un renaul 90 S, 4 cylindres. Le réservoir est nickel, le filtre changé il y a peu (8 mois), mais je vais quand même le changer a nouveau pour voir si c'est mieux.
Sinon, peut etre un injecteur grippé.... ou les segments ? perte de compression du cylindre ?
Affaire à suivre !!
Merci en tous cas !!
Affaire à suivre !!
Mais il n'est pas rouge, ce tracteurPablo a écrit :Merci pour toutes ces réponses !!
Affaire à suivre !!
- Laurent in the 644
Très franchement, passe aussi par la case nettoyage du réservoir sinon dans 2 mois, tu en seras pour un troisième filtre à gasoil.
Cette panne m'est arrivée après être tombé en panne sèche et j'ai été emmerdé jusqu'à ce que je nettoie le réservoir, le filtre de la pompette,...
Je ne sais pas si sur ton tracteur il y a un petit filtre à la prise de GO dans le réservoir, ce problème m'est arrivé aussi sur le 140, bien sûr pendant les foins!!!
Pour me dépanner en attendant d'avoir plus de temps pour nettoyer le réservoir, je dévissais le tuyau à l'entrée du filtre et j'envoyais un coup de soufflette dedans (réservoir ouvert bien sur) pour dégager les impuretés qui s'y collaient.
Ce n'est pas une solution à long terme mais ce serait peut-être une méthode à essayer avant de démonter le réservoir juste pour voir.
Sur le mien comme j'ai un bati de fourche à tomber pour accéder au démontage du réservoir, ça m'a permis de terminer les foins en soufflant dedans une fois par semaine.
Moi ça m'est arrivé pareil et en soufflant le tuyau comme dit plus haut j'ai put me depanné comme çà le temps de netoyer le reservoir. Tu peut essayé comme çà et si sa remarche pendant quelque temps c'est qu'il y a de la saleté dans le reservoir et qu'il te faut nétoyé.ricou a écrit :Je ne sais pas si sur ton tracteur il y a un petit filtre à la prise de GO dans le réservoir, ce problème m'est arrivé aussi sur le 140, bien sûr pendant les foins!!!
- fendt936
tu as peut être sur le coté gauche du moteur une pompe à gasoil, dévisses le couvercle dessus et tu trouveras un petit filtre tamis qui est surement bouché
A.Einstein
A.Einstein
Merci beaucoup pour toutes ces infos, demain je teste tout ca !!
Et on verra bien, j'espere que ca fonctionnera a nouveau comme il faut !!
En tout cas, mille mercis !!
Et sinon, comme je ne suis pas completement un usurpateur de forum, une petite question en passant pour mon Mc Cormick, Verger Vigne de 1963 !!
La direction vibre enormement, les roues avant bougent dans tous les sens. Il doit falloir regler quelque chose, mais je ne sais pas trop !! Si quelqu'un a une petite explication, mille mercis !!
pour ton renault : regarde le tamis sur la pompe d'alimentation , voir si il n'est pas bouché
maintenant , je sais que tu as un renault
