moteur claque
moteur claque
bonsoir,j'ai un probleme sur le 946,ce matin en le demmarant,il tourne comme une patate,est il claque quand j'accelere,de quoi cela peut t'il venir?un injecteur gripé ferai t'il claquer le moteur ?je m'en suis servi le week dernier il tourner nikel,merci d'avance de vaut reponse
Re: moteur claque
essaie de localiser le cylindre qui ne donne pas : moteur au ralenti , déserre les tuyaux d'injecteurs un par un il doit changer de son . lorsque tu auras trouver le coupable , dépose le pour le controler a la pompe à tarer. controle aussi le réglage des culbuteurs (soupapes):0.25 adm et 0.30 echp
tarage injecteurs : avec retour dessus:205 à 213 bars. avec retour sur le coté : 225 à 233 bars
Re: moteur claque
bonjour,j'ai demonté le cache culbuteurs,la tige de culbuteur echappement du cylindre trois avez sauté du culbuteurs... de quoi cela peut t'il venir ?????merci d'avance est joyeux noel a tous
Re: moteur claque
Le poussoir usé ?
Re: moteur claque
exact Michel
le poussoir se creuse et le jeu devient trop important et la tige de culbuteur passe en maille
j'ai eu le cas sur un 956 xl à 14000h . j'ai changé 3 poussoirs usés et 3 tiges .
Re: moteur claque
bonsoir,en faite la soupape d'echappement reste bloqué ouverte par moment,juste au demarrage,apreés il tourne normalement ... de quoi cela peut t'il venir ??????merci d'avance
- ingenieu59
Re: moteur claque
Tu lui mets un peu d' huile moteur et tu laisses agir toute la nuit . Et tu réessayes demain, si ça continue, tu as une soupape qui grippe et donc un nettoyage s' impose.
