charbon de dynamo
charbon de dynamo
bonjour,
je suis à la recherche de charbon de dynamo pour mon 624. (site internet,neuf ou occasion )
je suis dans l'isère
merci
pierrick
merci
pierrick
- farmall 22
Re: charbon de dynamo
renseigne toi chez les réparateurs de démarreurs et alternateur, on ne trouve plus beaucoup de pièces de dynamo, mais en ce qui concerne les balai sa reste du dispo
je profite de ce post pour poser quelques questions sur les dynamo. Sur mon f270 elle donne plus, je n'ai pas spécialement envie de mettre un alternateur car ce dernier dénaturerait le tracteur (avis perso)
Lorsqu'une dynamo est considérée comme HS quel sont les points défaillant en général ? quel est le cout d'une remise en état ?
y à t'il moyen de l'optimisée un peu ?
merci
merci
salut j ai trouvé ceci :http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=18_s a+
Qu'as-tu fait comme test pour t'assurer que la dynamo est HS?Kev a écrit :Lorsqu'une dynamo est considérée comme HS quel sont les points défaillant en général ? quel est le cout d'une remise en état ?
Je viens de me remémorer le fonctionnement des dynamos; il y a la dynamo et le boitier régulateur.
As-tu ouvert la dynamo ?
Un truc tout con pour vérifier sa dynamo : enlever la courroie d'entrainement de la dynamo, et alimenter la dynamo directement par un + batterieuntsi a écrit :Qu'as-tu fait comme test pour t'assurer que la dynamo est HS?
Si la dynamo tourne (elle fonctionne alors en moteur) elle est OK....
- farmall 22
ce qui làche en premier généralement c'est le régulateur, maintenant, la dynamo peut également làcher. pour le contrôle sommaire de la dynamo, relie le + et l'excitation, alimente le tout avec du 12V et normalement elle doit tourner
le voyant au tableau de bord reste constament allumé et bien sùr la batterie ce vide.untsi a écrit :Qu'as-tu fait comme test pour t'assurer que la dynamo est HS?Kev a écrit :Lorsqu'une dynamo est considérée comme HS quel sont les points défaillant en général ? quel est le cout d'une remise en état ?
je vais essayé la méthode de guib et farmall 22
si mes souvenirs sont bons, pour vérifier un régulateur, il faut ponter provisoirement les bornes bat(batterie)et ex(excitation), si la dynamo charge à ce moment, c'est le régulateur qui fait des siennes, bien sur ne pas oublier de débrancher le pontage!
pour les bobinages, il y a cette adresse : http://www.bobinages-magnetos.com/
Bonjour, moi je vais tenter car ma 40 AMP était vite vide, la j' ai une 60 AMP sa démarre bien mais je vais quand même tenté, sa doit charger a combien une dynamo a la batterie?
