achat d un 453
fordson1972
achat d un 453
Message non lu par fordson1972 »
bonjour je serais interesser par l achat un mc 453 de 1972
il ai en bonne etat
juste une chose sai qu au bout de 2/3 minute le reniflar fume
et il y a un peut de mayonaise a l interieur du tuyau du reniflar ( j ai mi le bout du mouchoir pour voir si il y avais de l huile au ca ou)
donner moi + de precision sur se que j ai evoquer
vue que mon mc f135 ce sais pas si il vau le coup d etre repare
merci a+
Vincent67
Re: achat d un 453
Tu peux éventuellement voir si tu as de la mayonnaise en tirant l'huile. Les mécanos du forum te le confirmeront peut être, mais je pense que le moteur n'est plus tout à fait sain et qu'il va falloir l'ouvrir...
Mêmes symptômes sur mon 433 qui a le même moteur. Découverte de cet hiver; j'ai bien de l'eau dans l'huile : à froid, en ouvrant le bouchon de vidange de l'eau s'écoule en premier. En ce qui le concerne, on va l'ouvrir dans quelques semaines, afin d'établir un diagnostique et l'opérer... :? ;)
fordson1972
Re: achat d un 453
bonsoire vincent 67
j ai tirer la jauge et il y avais rien : propre
mais le reniflar fume rapidement et presence de mayo
donc je laisse tomber
il ai a vendre 2900E
sinon jai ete voir un renault 651 3800E avec une garantie pneu neuf vidange mais pas de bras de relevage merci
ai ce valable
Re: achat d un 453
des fois si fait longtemps qu'il a pas tourner la condensation en s'évaporant fait ça ou les joint de queue de soupape moi le mien il on pété au printemps ça ma pris 1/2journée a faire sans déculasser et 36e de pièces
topic9096.html?hilit=dans%20la%20cour%2 ... &start=555
le test il faut boucher un cour moment le reniflard pour voir si il y a surpression mais il démarre au 1/4 de tour il est pas foutu après le Renault bon courage pour trouver le bloc relevage si il y est pas les bras un peu de fer des rotule au magasin des électrode et zou
jojo international
Re: achat d un 453
pour l'achat de ton tracteur cela dépend de l'utilisation que tu veux en faire,
entre le 453 et le 651 il y a quelques marches d'écart
le 453 il faut le faire tourner un peu pour vérifier si il a des problèmes
le 453 sera plus maniable et plus adapter pour les petits travaux
le 651 sera mieux pour les travaux demandant plus de puissance
a toi de voir
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
fordson1972
Re: achat d un 453
bonjour
se qui m enbete sai qu au bout de 2minute le reniflar fume dejas ;ai ce normal ou pas
pas de mayo au bouchon et jauge
le tracteur ne tourne aparament que 30h /ans
merci
Pat
Re: achat d un 453
Message non lu par Pat »
Tu mets ton doigt sur la sortie du reniflard et tu regardes après quelques secondes si une pression se fait.
Est-ce que de l'huile s'écoule? Est-ce par un temps humide que tu as remarqué cela?
fordson1972
Re: achat d un 453
re
le renault 651
a une garantie moteur boite pont de 3 mois
les vidange et nettoyage ( rincage interieur ) fait
lumiere ok
les bras de relevage seront refait ( jeu)
le moteur a ete refait en 2003
peu prendre la route 30km pour revenir chez moi
3800E
a+
