RELEVAGE ih 624 désespérement en position haute
Bonjour à tous
Tout fonctionnait tres bien, je me casse la cheville je rste bloqué 5 semaines, je reviens je remets en route démarrage 1/4 de tour, mais un léger sifflement coté droit, et le relevage qui ne descend plus, moteur en route bien sur?
Pouvez vous me donner quelques idées pour déblocage, avant que je vidange (avec le relevage en haut ce qui n'est pas ok d'apres la notice) et remplace l'huile ?
je ne sais meme pas si la vidange debloquera la situation ?
Merci de vos conseils
Re: RELEVAGE ih 624 désespérement en position haute
sans doute un clapet qui est bloqué
Ok et cela se debloque? comment ?
Le "robinet" de vitesse de descente est vissé à fond ? Sinon, clapetr de descente bloqué, distributeur commandé en permanence, soit car bloqué grippé, soit parce que le système de contrôle de position est décroché, ou alors le système de contrôle d'effort...
Ca siffle en permanence ?
Merci de vos réponses
Oui ça siffle en permanence
Papounet dans ta liste ok sauf chape de fixation du troisième point comprime l'aiguillon de controle qui sort du carter,
C'est ou le raccord du centre du distributeur, ?
- Bertrand745
Avec l'aiguillon comprimé le relevage monte en permanent d'ou le sifflement. faut debloquer ca et tout rentrera dans l'ordre.
A+ Bertrand745
A+ Bertrand745
ça c'est super la vue éclatée ça me parle , merci
Donc j'étais un peu "out" aujourdh'ui je vais controler ça demain apres midi,
Donc ok pour le repere 65, à debloquer légerement, 2 questions me viennent avant de faire une betise.
je dessere le raccord moteur en route ou moteur arrété?
je fais couler juste un peu d'huile, ou pas mal ?
questions qui doivent vous sembler idiote........ mais le stress du débutant
Al'arret, bien sûr.
il doit y avoir une tringle coincée dans le bloc. (controle d'effort)
Bien, j'ai débloqué le repere 65, laisser fuire un peu d'hule, j'ai suivi vos instructions ça a marché du 1er coup, c'est bien de se sentir "pro" (grace a votre aide )
Merci pour vos post
Merci pour vos post
