Problème frein bloqué sur 844 sb
Pierrot BZH
Re: Problème frein bloqué sur 844 sb
Message non lu par Pierrot BZH »
Bonsoir j’ai récupéré ma remorque hier à la fin de mon aller retour de 3h 30 au total petit soucis de chauffe à la fin . Qui a fait le yoyo avec un bruit de roulement léger au ralenti . Je pense à la pompe à eau ?
Je suis en vacances dans 15 jours j aurais du temps pour le bricoler du coup mission prise de force aussi
Du coup j aurais besoin de vous pour démonter le 4x4 des précautions à prendre pour démonter et remonter ? :D
En rouge et blanc j'ai repeinds mon champ
Pierrot BZH
Après réflexion c'est peu être mon calorstat ?
Pierrot BZH
Coucou à tous, c était bien le calorstat du coup je l ai changé. Pour prise de force pas fait pour le moment il attend a l arbis. :D
Pierrot BZH
Bonjour à tous je continue d alimenter pour aider.
Aujourd'hui j'ai démonté la boîte de transfert 4 roues motrices pour 2 raison une fuite d huile à se niveau et regarder les problèmes de prise force. Pour fuite il y avait plus que 2 vis qui tenaient les autres cassé a l intérieur. Ensuite pour la prise de force c'est la goupille mecaninbus de la fourchette qui actionne la prise de force qui a cassé.
Pierrot BZH
https://redirect.viglink.com/?format=go ... mage%22%3E
Pour illustré la goupille rouge du coup la fourchette tourne
Pierrot BZH
Il me manque aussi le petit lien entre la fourchette et la gorge je l ai cherché au fond de la boîte avec un aimant mais pas retrouvé
Pierrot BZH a écrit : 02 mars 2021 19:46 https://zupimages.net/up/21/09/f9n0.jpg
c'est un tout petit rectangle il me semble?il y en a 1 de chaque côté
Pierrot BZH
OK je vois bien se que tu veux dire pour remettre l ensemble ça va être compliqué. Mais il faut que je trouve déjà cette petite pièce.
Moi je l'avais démonté car j'avais changé le roulement aiguille qui ce trouve dans le pont,mais pour l'enlever et la remettre,je l'avais fait par le dessus vu que j'avais enlevé le bloc de relevage
