Problème frein bloqué sur 844 sb
Re: Problème frein bloqué sur 844 sb
Pour les mouvements je ferai plus attention demain
En rouge et blanc j'ai repeinds mon champ
pas de nouvelle pour la prise de force de ton 844 , on aimerait savoir si tu as solutionné
Non je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. J espère dans la semaine où se week-end. Je vous tiens au courant pas de soucis
Bonsoir à tous, je n ai pas encore fait le démontage pour regarder la prise de force n étant pas trop sur de moi
. Mais par contre j'ai bien avancé sur la réfection de l électricité qui est plus mon domaine. Je recherche juste la meilleur place pour le coupe batterie, recherche aussi des rétroviseurs. Merci d avance
Le coupe batterie le mieux c'est accessible depuis la siège ça évite de redescendre quand tu as oublié de tourner avant de monter...
Autrement du côté gauche pas trop loin du marche pied pour le voir en montant
Tout à fait, un coupe batterie monté à l'autre bout du tracteur ne sert pas à grand chose
Je cherche une place du côté du radiateur pas évident.
Salut moi il est derrière la calandre ça ce voit pas mais c'est accessible
Tu aurais une photo stp ?
Huile Hy Tran pour les frein c'est simplement de l huile hydraulique ?
oui la méme qui va dans le relevage aussi
Si tu m'envoies un n de portable par mp je te fais ça ...
