1056 xl fume
Re: 1056 xl fume
Ça y est moteur arrivé. Place au demontage
Re: 1056 xl fume
Elle a l'air belle dommage de la démonter
Re: 1056 xl fume
Parce qu'elle est belle faut pas la démonter, pas toujours d'accord avec ce principe...
Re: 1056 xl fume
Bonjour. J'ai déposé mon moteur et je l'ai démarré. Problème aucune réaction en actionnant le levier de régime à la pompe injection . Il ne veut pas accélérer
- Masterboy633
Re: 1056 xl fume
ienien1414 a écrit : ↑03 déc. 2022 12:20 Parce qu'elle est belle faut pas la démonter, pas toujours d'accord avec ce principe...
Re: 1056 xl fume
Quel jeu peut on accepter au vilebrequin sachant que le moteur est à l'arrêt depuis un certain temps et que l'huile n'a pas refait tout son chemin
Re: 1056 xl fume
tu parles de quel jeu exactement sur le vilebrequin
et combien tu as
Re: 1056 xl fume
Jeu de haut en bas.je m'en suis rendu compte en posant la courroie alternateur pompe à eau. En vérifiant la tension à la main j'ai remarqué que ma poulie moteur bougeait un peu. Ça m'embête car j'ai fait palier arrière, repose embrayage, remontage du bloc sur le tracteur, dépose et repose carter distri avec tout les joints. Le carter d'huile n'est pas encore remonté. Du coup j'ai déposé coussinets de vilebrequin avant .il est marqué un peu. J'ai essayé avec les coussinets de mon autre bloc et j'ai encore du jeu. C'est pour ça que je me pose la question est-ce que une fois que la pompe a huile aura chargé le circuit n'y aura til pas moins de jeu ?
Re: 1056 xl fume
oh la si t a du jeu de ce genre la pas bon du tout et c est pas la pompe a huile quand elle va charger comme tu dis qui va rattraper le jeu bien au contraire ,surement vilo bouffé et coussinets ,c est pas du tout de bonne augure et qui demande une remise en état ,des fois ,le vilo n aurait pas était rectifié et mauvais coussinets mais tu dois voir aussi comment sont les portées
combien d heures ce moteur
Re: 1056 xl fume
vu ce jeu peu probable , ou alors entretien zéro ,voir déja trafiqué ,voir aussi moteur qui aura tourné avec une mauvaise préssion d huile
Re: 1056 xl fume
J'ai contrôlé au comparateur le jeu. J'ai 0.12 derrière et 0.13 devant.
Re: 1056 xl fume
c est pas mal et trop a la fois ,le laisser comme ca pas bon ,faudrait mesurer le maneton de palier pour comparer a l origine ,tu peux faire des photos du vilo et coussinets
mais quand méme quelque chose de bizarre pour 3000h avec une usure de ce genre
