323
Re: 323
Effectivement je me suis trompé de coté c'est de l'autre :oops:
julien35
Re: 323
Message non lu par julien35 »
Ok merci, j'ai pas, c'est pas écrit dans le livret , et collé, c'était évident que ça tiendrai pas ...
Je vais frapper sur la cloche d'embrayage le numéro que j'ai sur la cg , Merci au membre du forum pour cette dernière ;) :D
julien35
Re: 323
Salut à tous, j'ai attaqué le chantier hier, je n'arrivais même plus à le démarré et le reniflard soufflait autant que l'échappement...
Du coup, la culasse n'a rien à première vue, le vilebrequin non plus, les chemises, j'ai vu pire, par contre pistons et segments HS. Du coup je commande un kit, pour le prix , heureusement il y a des pièces. Je n'ai l'ai pas coupé en deux, sans doute après pour contrôle et refaire l étanchéité derrière le volant.
Re: 323
julien35
Re: 323
J'ai trouvé un attelage automatique, Lemoine ? Quelle sont les modifs qui étaient faîtes, si je coupe la traverse en bas, faut t il renforcer ? Comment était les tirants ? Il faut que je remette un plat sous le pont sans doute, si quelqu'un l'a et peut mettre des photos, ce serait sympa
Re: 323
C'est un attelage que l'on retrouve beaucoup en Bretagne.
Pour les tirants qui sont fixés sur les axes des bras de relevages, soit des plats avec une lumière ou des chaines.
