réglage culbuteur et ordre d injection sur F240
Michel1056XL
Re: réglage culbuteur et ordre d injection sur F240
Message non lu par Michel1056XL »
Bonjour , le réglage des culbuteurs se fait toujours moteur froid , avec 0,20 on ne risque pas de griller une soupape .
0,35 , à mon avis c'est trop mais si la RTA le dis il faut la respecter :yes:
Michel
Quelle générosité sur ce forum d'entraide 8)
Merci pour ton mail Michel :yes:
Je prends note ;)
CHRIS63000
Message non lu par CHRIS63000 »
bonjour, moi c est écrit 1 en balance ont règle le 3
3 en balance ont règle le 1
2 en balance ont règle le 4
4 en balance ont règle le 2
donc après je verrais si sa demmarer et réglage à froid mais j attend mon appareil pour tarrer les injecteur a 125, et mon joint pour refermé mon bocal de filtre a huile qui s est couper
Michel1056XL
Bonjour , oui c'est ce qu'on appel la méthode Peugeot , beaucoup plus rapide moins de tours moteur :yes:
Tu as pris tes taux de compression ?
Michel
laurent26
Michel1056XL a écrit : 25 sept. 2021 06:44 Bonjour , le réglage des culbuteurs se fait toujours moteur froid ,a
Michel
même si ça fait pas avancer le problème de notre ami, heureux de lire plusieurs avis comme si dessus, sur un autre forum, je m'etais pris de tête avec un super technicien qui disait de régler d'abord à froid et ensuite de refaire un réglage moteur chaud?, c'est vrai, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué! :lol:
CHRIS63000
bonjour sa je vous direz pas, mais sa gène pas que vous postez sa peut nous aider tous, j ai juste pousser un coup de gueule car ont m a dit que mon tracteur était une ferail, moi je critique pas les gens je vois pas pkoi on me fais c.... avec sa
Si c'est de moi que tu parles . Je te le redis . Je voulais juste dire qu'il y avait du boulot sur ton tracteur et tu avais bien du courage de le restaurer ! Que c'était chouette qu'il reprenne vie ce tracteur . Tu es piqué au rouge maintenant :)
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 02:19, modifié 1 fois.
CHRIS63000
bonjour moi sur la revue c est écrit 0,35 a froid
