inverseur hydraulique 844sb
Re: inverseur hydraulique 844sb
comment tu sais que la pompe est bonne :?: et pour la fuite que tu parles pas grave c est du graissage ,t a pris les préssions et t aurais zéro et t a vérifié ce qui a était dit plus haut :?: ,t a commencé a démonter quelque chose :?:
alfa503
Message non lu par alfa503 »
oui j'ai fait toute les Verif nécessaire et j'ai fini par obstruer l'a sortie du tuyau 15 sur la pompe et la la pression monte bien et la mon inverseur marche
mais plus de graissage
donc t a démonté le couvercle de boite et as t u mesuré la préssion :?: si tu récupéres de la préssion en ayant bouché la sortie 15 ca veut dire que t aurais un souci sur le clapet de régulation de pompe
alfa503
en regardant les vu éclater je n'arrive pas a voir comment est la calle au bout du ressort du clapet la mienne a un trou normal ?
oui
alfa503
je suis perdu j'ai l'impression qu'il me manque une pieces
et quoi ,clapet ressort et cale ,t a déposé la pompe :?:
alfa503
non jais juste une calle et ressort il doit manquer le clapet qui et sur la photo que j'ai poster
et d ou il sort celui que t a posté :?:
alfa503
photo du forum
ah ok , donc ton clapet soit il a était enlevé mais je vérrais plutot qu il soit au fond du logement ou il va sur le corps de pompe
alfa503
pourtant j'ai demonter la pompe et j'ai rien vu
t est sur qu il serait pas grippé au fond ou alors il y est pas tout simplement et ca voudrait dire que quelqu un est passé par la avant
alfa503
ces possible que quelq'un soit passer avant
j'essayer de redemonter demain pour être sur
le pompe sont encore dispo?
il serait pas tombé quand t a déposé la pompe et tu t en serait pas apercu :?:
