Roue qui bloque en descente sans freiner F135D
nico1986
Re: Roue qui bloque en descente sans freiner F135D
Message non lu par nico1986 »
Ok je vais essayer de gonfler à l’eau. C’est peut être une piste le manque de poids sur les roues, car j’ai le même soucis à vide, sans remorque, tracteur nu. Concernant la remorque, c’est une petite barque de pêche.
Papy86
Message non lu par Papy86 »
As-tu essayé de monter à vide en marche arrière pour voir si le problème est le même ou presque, ce qui pourrait confirmer le manque d'adhérence au sol ! Ou un autre soucis. ;)
nico1986
Papy86 a écrit : 20 févr. 2025 08:10 As-tu essayé de monter à vide en marche arrière pour voir si le problème est le même ou presque, ce qui pourrait confirmer le manque d'adhérence au sol ! Ou un autre soucis. ;)
Non je n’ai pas essayé. Mais dans le sens de la montée, je n’ai pas de problème. J’ai le problème seulement en descente. Merci
A mon avis gonfle les roues à l'eau ça va aller mieux. Pour faire un test tu peux essayer avec du poids sur le relevage. Attention en montant il peut cabrer
S'il ne patine pas en montée, c'est que le poids du tracteur se retrouve plus au dessus des roues qu'en descente.
Illustration à partir d'un dessin de Seb85 ( j'espère qu'il ne m'en voudra pas de ce petit hommage ;) ):
Le trait noir laisse deviner le poids sur les roues arrière. Il faut ajouter à cela la cinématique du déplacement qui cherche à lever l'avant du tracteur.
J'ai volontairement exagéré la pente pour bien représenter le sujet. ;)
Papy86
nico1986 a écrit : 21 févr. 2025 09:11
Oui justement en monté tu as tous le poid sur les roues arrières! Si tu essaye en marche arrière ton centre de gravité sera inversé et la traction des roues arrières seront délestées.
nico1986
Ok je comprends mieux l’intérêt. Je suis absent de chez moi pour 3 semaines. J’essaierai cela en rentrant. Merci les experts 🙏
