Problème 1000tours mx 100
Yan15400
Re: Problème 1000tours mx 100
Message non lu par Yan15400 »
Non pas de soudure après je pensais à un fil coupé mais je trouve pas
oui ou 2 fils dénudé et qui se touche ,faut suivre le faisceau depuis le capteur de 540/1000
Yan15400
Bonsoir , bon le problème est résolu c était le fil qui va au w de l alternateur qui était à moitié coupé donc des que je prenais une bosse ou un trou ça m affiché le voyant et me mettait la pdf en défaut
Attention aux possesseurs de mx il c est coupé par le cache en plastique qui protège les cosses
ok pour le retour d info ,mais dans ce cas tu devais avoir des coupures du compte tours
Yan15400
Non pas de coupure je pense qu il y avait juste des baisses intensités et c est pour cela que le voyant clignoté par moment
Yan15400
Bon fausse joie je croyais avoir trouvé la panne finalement non le voyant 1000t c est rallumé cet après midi avec le round baller
Je sais plus où regarder on dirait qu il s allume que quand le tracteur à tourné un peu
ah d accord ca m étonnait un peu a vrai dire mais bon ,faudrait que tu mesures la charge de l alternateur pour la batterie des fois que ,sinon souci sur le module a part d un fil en contact direct mais pas sur ,et quand le témoin s allume ca neutralise la pdf si tu est en 540 :?:
Yan15400
Pour tt te dire cet après-midi ça a marché 5minute et après le voyant c est mi à s allumer de temps en temps et au bout d un moment ça coupe la prise de force
J éteint le tracteur je redémarre sa repars nickel et sa recommence et maintenant le voyant 1000t reste allumé tt le temps et contour sa fait comme si j était en 1000t alors que je suis en 540 et au bout d un moment le voyant vert se met à clignoter et la pdf s arrête
oui je pense que de couper le contact et de le remettre ca réinitiale le module si on peut dire ,béh oui ca se mets en sécurité du fait que le circuit du témoin de 1000 est en action alors que la 540 est en action aussi
Yan15400
Bonjour bon la panne est résolu il y a deux fils avec des cosses rondes qui sont en attente au dessus du bloc relevage qui fesais masse je sais pas à quel option ils servent mais ils mon fait calculer un moment
Ils ont le même numéro sur le fil que ceux qui partent du capteur 540 ou 1000tr
Yan15400 a écrit : 31 mai 2023 12:08 Bonjour bon la panne est résolu il y a deux fils avec des cosses rondes qui sont en attente au dessus du bloc relevage qui fesais masse je sais pas à quel option ils servent mais ils mon fait calculer un moment
comme quoi des fois y a des pannes vicieuses mais ce genre on va dire c est un peu provoqué car ces fils en attente suivant les montages devraient étre isolé ,maintenant si vraiment t a trouvé la bonne source et tant mieux histoire de pas s arracher les cheveux par la suite
bonne continuation et merci des retours
Yan15400
Merci à toi pour tes conseils
verifie la borne W de l'alternateur
