Treuil sur trois points
Michel1056XL
Re: Treuil sur trois points
Message non lu par Michel1056XL »
Je débite les troncs et les ' rondelles ' font environ 100 kg , le treuil me servira pour amener le bois à la fendeuse .
Ce n'est pas pour tirer l'arbre entier .
Michel
Michel1056XL
Le treuil est donné pour 500 kg au levage donc en théorie il peut tracter une tonne .
https://www.francecables.fr/actualites/ ... evage.html
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
Pour l'arrêt en fin de traction tu fais comment ?
Déroulement du câble ?
jean70
Message non lu par jean70 »
8cv ça fait environ 5,9 Kw.
1 cv = 0,736 Kw ou 75 Kg/m/sec.(Lever 75Kg de mètre en 1 seconde)
J'ai un treuil de 6T,ça va mais c'est un peut juste.
Michel1056XL a écrit : 09 déc. 2022 07:54 Je débite les troncs et les ' rondelles ' font environ 100 kg , le treuil me servira pour amener le bois à la fendeuse .
Michel
en ce cas la moteur hydraulique incontournable pour sa facilité et souplesse,et pas cher
Deutzyman
Message non lu par Deutzyman »
DENAGRI a écrit : 08 déc. 2022 19:23 Bsr ;
Finalement tu es resté avec un moteur thermique ! 8 cv = 10,88 Kw .
ton réducteur doit avoir un rapport de 1/37 . ( calcul sur la base du moteur Bernard 1000 trs/mn ).
C'est plutôt le contraire, la puissance en KW est inférieure à celle en Cv
DENAGRI
Deutzyman a écrit : 09 déc. 2022 21:44
C'est plutôt le contraire, la puissance en KW est inférieure à celle en Cv => * :oops: Oui c'est vrai
Michel1056XL
Merci du renseignement , on verra ce que pourra faire le treuil , au pire je ferais des ' rondelles ' pas trop lourdes .
Acheter un treuil forestier pour ne s'en servir qu’occasionnellement je ne vois pas l’intérêt .
Michel
Michel1056XL
1cv = 736 watts
Le moteur Honda fait 8cv
Le Bernard W110 6cv
Sinon tu as des treuils sur l'hydraulique du tracteur pour pas trop cher d'occasion, je pense que ça a plus la pêche
Ad'Id'H
Message non lu par Ad'Id'H »
Sinon tu as ça:
https://www.treuil-service.com/kit-treu ... -buggy.htm
Super facile et rapide à installer, super simple d'utilisation et une pèche d'enfer. J'en ai un sur ma fendeuse, je ne reviendrai jamais en arrière.
Ad'Id'H a écrit : 13 déc. 2022 09:00 Sinon tu as ça:
Le seul inconvénient de ces treuils en 12v, c'est que ça enroule vraiment pas vite
Deutzyman
guillaume1318 a écrit : 13 déc. 2022 12:47
En attachant le bout du câble sur le treuil et en mettant un crochet avec une poulie à la place ça augmente la vitesse, mais ça divise la longueur par deux
Deutzyman a écrit : 13 déc. 2022 18:24
non non et non ca c'est du mouflage ,on divise la vitesse de traction par deux en faisant ce que tu dis,mais on double la capacité de traction ( un peu moins qd meme)
Michel1056XL
Je vais voir , effectivement le déroulement du câble sera surement un problème , l'inverseur tournera le treuil en arrière mais 75m ça fait long .
pour réaliser se travail il aurait fallu un bulldozer sur chenilles et accéder au plus près dans le lit de la rivière ..
Michel
