Freinage maxxum 5130
Guiz red
Re: Freinage maxxum 5130
Message non lu par Guiz red »
Bonjour. Bon voilà, j'ai commencer les travaux sur les freins de mon Maxxum :D
-Calage du tracteur et vidange
-Dépose de la trompette
Guiz red
Aujourd'hui, Démontage et remontage de la deuxième trompette. J'ai eu le droit à quelques surprise.
-toute les vis de trompette pas serrées
-silicone qui obstruait un petit conduit de passage d'huile pour le mécanisme de frein
- au remontage, une vis de trompette qui casse
J'en ai profité pour démonter le tamis d'huile hydraulique et de la plaque avec le bouchon de vidange qui est fixée aves six vis.
Pour le tamis, ça valait le coup
Guiz red
Bonjour à tous. Je ressort mon propre sujet. J'ai constaté que de nouveau j'ai ma pédale de frein qui est fuyante.
Je n'ai plus de problème de désamorçage quand je laissait le tracteur un long moment à l'arrêt.
il y a quelques jour, je me suis servi de ma benne et, à vide, je n'avais pas mis le frein de remorque. j'ai voulu m'immobiliser dans une descente et, la pédale ne tiens pas la pression et, le tracteur fini par ce remettre en mouvement.
Auriez-vous des pistes à me suggérer?
Je rappel que j'ai déjà fais les joints de piston de frein de chaque côté et récemment, j'ai remplacé les joints d'un des deux maitre-cylindre (fuite qui coulait dans la cabine )
Merci à ceux qui pourront m'aiguiller
si la purge du circuit est correcte forte chance que t a un probléme de maitre cylindre qui foire a sa mise en préssion ,par contre si la pédale s enfonce c est laquelle ou les 2 :?:
Guiz red
d40 a écrit : 13 sept. 2023 20:48 Bonjour
Bonjour d40.
Pour ce qui est de la purge des frein, on est jamais sure de rien mais, je l'ai fait plusieurs fois. N'étant pas très compliqué à faire, je vais la refaire une nouvelle fois.
Pour ce qui est du maitre cylindre, je pense que je vais commander le kit de joint pour celui que je n'ai pas encore fait. Au moins comme ça j'en aurais le coeur net ( et en plus, c'est pas compliqué à faire et pas tres couteux )
