voyant de préchauffage F137D
Re: voyant de préchauffage F137D
Le principe de montage des bougies :
le premier avec des bougies crayons , l'autre avec l'ancien montage
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 00:42, modifié 1 fois.
tiznit
Message non lu par tiznit »
J'aurais du commencer par ça: le jus arrivait bien de la résistance à la lampe témoin des bougies de réchauffage mais ne ressortait pas. Le redémontage a confirmé le diagnostic: résistance de la lampe coupé. Si la réparation se limite à changer la lampe témoin on ne pleurera pas.
Tiznit
tiznit
à Dix 56
Bien pour les schémas!
sur le F137 D (en tout cas le mien) le jus part du combiné de démarrage, vers la lampe témoin de réchauffage en passant par la résistance des bougies de réchauffage pour arriver aux bougies... ( dans le circuit la résistance se trouve entre le contacteur et la lampe témoin)
Tiznit
tiznit
Merci à tous pour vos contributions.
Le problème est résolu après le changement de la lampe témoin de réchauffage: démarrage OK.
Je me souviens qu'avant la panne j'avais pris en passager mon petit voisin de 6 ans qui cherchait désespérément le klaxon en appuyant sur le bouton de démarrage, le moteur tournant: y'aurait-il un lien ????
Tiznit
