presence d'air systeme d'injection ih 733 4rm
Stef68
Re: presence d'air systeme d'injection ih 733 4rm
Message non lu par Stef68 »
c'est un modèle 733A 4rm. Un réservoir, et des année 80.je viens de faire la vidange du reservoir , netoyer banjo et vis creuse de sous le resevoir et meme changer le tube entre banjo et robinet car plié.
tout remonté et cela a fonctionner une demie heure et rebelotte le tracteur s'éteint.
Alors pour infos mon pere a monter les deux filtres sans les avoir remplis de gasoil avant le remontage.
du coup on se demande vraiment si il n'y aurait pas d'aire dans le circuit avant les injesteurs.
ce que je me demande c'est comment demonter les arrivées d'essence pour vider l'air se trouvant dedans.?
je crois que je t avais expliqué du moins il me semble
Stef68
alors dis moi comment tu pompes a partir de la deuxieme cartouche de gasoil?
déja faut savoir si tu as une pompette ou poire sur le corps du premier filtre qui sert a ca quand elle est présente ,si non faut purger juste avec le poids du gas oil dans le réservoir et c est pour ca il faut en mettre assez pour plus de préssion ,dans ce cas tu renléves le 2eme filtre tu laisses remplir le 1er et quand ca coule bien tu remets le second et tu désséres le raccord de sortie au tuyau et faire bien coulé et la tu seras bien purgé et pour finir tu peux déssérer le raccord d arrivée du tuyau sur le corps de pompe pour finir de bien remplir le circuit
Stef68
AFG2pJstM939etciqgC9OQe7iHNlzf9ehrxAVOyI2dNJvQ_gPHbzabEVUW0cn4Q2cIFO9vnNZxf3xMytMnTc8lfZsTFHGcNShRajXXEJIbkQVqXm833AosCCxqW1QIrTIQ__.jpeg
AFG2pJstM939etciqgC9OQe7iHNlzf9ehrxAVOyI2dNJvQ_gPHbzabEVUW0cn4Q2cIFO9vnNZxf3xMytMnTc8lfZsTFHGcNShRajXXEJIbkQVqXm833AosCCxqW1QIrTIQ__.jpeg (56.12 Kio) Vu 876 fois
Stef68
AFRp4SVeWwoVdRPX5kS5dr1VYu0qZfaSrd9RdglXA7rT6YkKAu0idHR3iLPa55EeiVEfOVPpcHSBZbZRCm2uxVxqcQx3koL768l32Fto1Lu54t-qqSHry1ix62Gbh6E_xQ__.jpeg
AFRp4SVeWwoVdRPX5kS5dr1VYu0qZfaSrd9RdglXA7rT6YkKAu0idHR3iLPa55EeiVEfOVPpcHSBZbZRCm2uxVxqcQx3koL768l32Fto1Lu54t-qqSHry1ix62Gbh6E_xQ__.jpeg (49.98 Kio) Vu 877 fois
des photos seraient bien oui mais on voit rien
ienien1414
Si les filtres se vident c'est une mauvaise arrivée surtout sur ces modèles y a pas a reamorcer, y a pas a chercher plus loin ensuite une demi heure c'est long quand même mais si réservoir pas nettoyé depuis longtemps tu peux recommencer l'operation, tu vérifiera ta tirette d'arrêt directement sur la pompe injection voir si elle n'est pas à moitié grippée et ne repartirait pas à sa place
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
( je te cite ) => cela a fonctionner une demie heure et rebelotte le tracteur s'éteint
Et comment est le niveau carburant dans tes filtres ?
C'est des filtres type bocal ? Tu vois le niveau ?
S'il sont à moitié ou vides => rebelote pour nettoyage :oops:
tu as essayer sans le bouchon de réservoir :?: tu mets un morceau de bas avec un élastique :!: faut trouver la panne :!:
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Je vois que tu as un réchauffeur a gas oil ..est ce que tu l'a déposé parce qu'en principe il peux etre carrément bouché ..tu peux aussi le supprimer car aujourd'hui ça ne sert plus a rien
Cdlt Gaby
Oui penser aux chose simple :yes: . Au delà de l'évent cité par Jacques que le robinet soit bien ouvert et pas entre deux position que l'équipement de réchauffage n'obstrue pas ou, ne créer pas de voie d'air .Et enfin quand tout coule de source ,défaire le retour au banjo haut du réservoir pour voir si sa balaye bien
