Puissance MTX 140
ghismx
Re: Puissance MTX 140
Message non lu par ghismx »
Bon j'ai regardé si la conduite qui vient du collecteur d'admission jusqu'a la pompe Injection n'était pas bouchée et ce n'est visiblement pas le cas...
Concrètement le remplacement de filtre a gasoil pas changé grand chose...il faut que je démonte le couvercle du régulateur mais il faut des clés torx 5 branches...donc a voir.
Est-ce grâce à ce régulateur que se règle la puissance du tracteur ? si oui comment >?
De ce que j'ai vu c'est ce moteur qui est monté sur le MTX 175 aussi...donné pour 176 cv...il y a un moment donné il faut qu'il les sorte sinon les fiches techniques sont pipotées ?
ghismx
Bon j'ai démonté la membrane, pas de soucis de ce coté la...
Donc je sèche j'avais pensé qu'il y aurai un réglage mais rien du tout, C'est juste une membrane qui actionne un tiroir... :bou:
C'est les mêmes moteur qui sont montés sur les 6290 ? pourtant ces tracteurs sont réputés pour leurs moteurs ? ce quoi qui change ? l'injection ?
vire le Perkins et mets un FPT , tu vas voir autre chose :yes:
CHBO
Message non lu par CHBO »
Réglage soupapes...
non , un Perkins t'en fera jamais un avion :oops: :oops: :oops:
ghismx
Comment expliquer qu'il fonctionne bien voire très bien sur les 6200 , notamment les 6290 ?
ghismx
CHBO a écrit : 18 sept. 2021 19:32 Réglage soupapes...
>C'est à dire CHBO ? tu veux dire que les soupapes sont remontés donc plus assez de jeux et du coup elles ferment pas comme il faut ?
case ih
Message non lu par case ih »
ghismx a écrit : 18 sept. 2021 19:39 Comment expliquer qu'il fonctionne bien voire très bien sur les 6200 , notamment les 6290 ?
a la cuma ils avaient a l'epoque deux 6280,j'ai pas souvenir que c'etait des foudre de guerre
des mf ils en ont passe a la pelle a la cuma,le seul que j'ai souvenir qu'il vaille qqe chose c'etait le 6475 en sisu
ghismx
case ih a écrit : 18 sept. 2021 20:37
Les 6280 peut-être un peu moins le 6290 bcp ont cassés les ponts arrières car il y avait trop de chevaux, les voir avec des 5 corps portés était monnaie courante voir des 6 corps monoroue... des cultivateur déchaumeur 4 m...
JL824
Message non lu par JL824 »
Juste pour info
Pour moi les 6290 étaient de trés bons tracteurs.....
Mon voisin en avait un , acheté neuf et mené tambour battant jusqu'a 10000h....sans problémes...comme quoi...... :yes:
Pourtant il lui en a fait baver au boulot plus que de raison......
Il ne fallait pas mettre mon Renault Arés à coté...j'avais l'air ridicule....
Sur le papier , je n'avais que 5 ch de moins que lui....
JL824
ghismx
Merci JL de confirmer ! :yes:
guib
Message non lu par guib »
ghismx a écrit : 16 sept. 2021 22:22 ta déjà eu le tour guib ?
Pas sur un IH, mais sur mon Deutz (au passage ce régulateur est aussi monté sur les BMW !)
CASE 5120
ih 946 a écrit : 18 sept. 2021 19:31 vire le Perkins et mets un FPT , tu vas voir autre chose :yes:
Il y avait longtemps que je n' avais plus visionné le site des nouveaux tracteurs de chez Mc Cormick .
Sur les gros modèles ils utilisent le FPT 4,5 et 6,7 l
A mon gros étonnement le Perkins a laissé place au moteur Deutz dans les modèles moyenne gamme .
Un bon choix pour Mc Cormick !
il y a des systèmes qui modifient le le dosage de remplissage hydraulique des pistons de pompage alors que d'autre , modifie la cylindré pmb ou encore la fin de pompage etc mais ne sachant pas la pompe que tu as ...
Je te donne mon point de vu .celui d'un confrère agri .Sans fondements , je ne suis pas un pro
Dans tous les cas c'est bien de contrôler que le tuyau n'est pas boucher :yes: Mais plutôt que de démonter, sans sembler connaitre l'équipement ,il est préférable de prendre une pompe mityvac ou équivalent et de contrôler/ D'une part si elle est étanche et d'autre part si une pression de 650milibars per ex donne une variable de débit ,au ralentit en donnant des coups d'accélérateur (au ralentit donc sans préssion de turbo tu peux avoir une variable de régime et de la fumé noir au coup d'accélérateur
Malgré tout le respect que je te dois; Pardonne moi Ni vois pas une attaque . La formule de Jacquot a toute sa place ici .
Les erreurs ou l'amateurisme peuvent couter cher
Les pompes qui ont des réglage direct par le capot, c'est des réglage au poil de cul près moins de 3/10
comme par exemple celle ci en régulation électronique même avec des repère ça peut être compliqué
Ce n'est pas que je ne veux pas être utile ,mais que je n'en ais pas les capacités d'une part et quand bien même je les aurait ( il y a peu de chance ),tu es avar en d'informations et en photo de ton matériel :oops:
Sinon ça fini comme fb ,que je regarde passer a présent . Avec régulièrement trois mots de l'avarie et :C'est quouaaaa ?
Il serait bien que tu renseigne les membres sur le type de matériel d'injection :la marque ,le model et une photo pour ses options qui équipe ton moteur. Pour qu'éventuellement, tu puisse avoir des réponses plus concrètes , a tes questions par les membres
en 1er ,Tout filtres neuf , je passerais ton tracteur au banc de puissance ,pour savoir ce qu'il donne et avoir une base précieuse . Même si le passage au banc de ta pompe d'injection te la donne dans les clous . Tu sais ce qu'il manque pour corriger
Par ex voici celui de mon premier mtx 120 (fpt) origine
ghismx
Nico C'est une Delphi Dp200.
ca ressemble fortement a ça notament au niveau du regulateur :
https://www.autonorma.fr/dp-dp200-dp210 ... 4c738.html
je posterai des photos demain de la pompe si besoin...
Les filtres sont maintenant tous neufs bien entendu j'ai commencé par ça...Ensuite je ne vais pas m'amuser a démonter le capot supérieur de la pompe ou commencer a trifouiller, le calage, l'avance ou autre...
Concernant le régulateur, le fonctionnement de celui-ci me parait assez simple. c'est une membrane caoutchouc entouré d'un ressort vers le chapeau de du couvercle de régulateur...et sous la membrane il y a aussi un ressort qui est sur la pige qui descend dans la pompe, avec une rondelle avec un perçage excentrique qui fait office de circlip qui maintient le ressort en place... en gros c'est la membrane qui fait varier la pige...si la membrane est percées effectivement cela doit mettre le retour gasoil sous pression, car la pression turbo passe au retour gasoil directement via la durite d'air qui alimente le régulateur en pression. Pour moi je ne vois pas de réglage possible via ce régulateur, la seule possibilité pour moi serait peut-être des ressorts taré différemment dans le régulateur.
Sur ton passage au banc ta courbe de puissance est super plate... puissance maxi de 1600 à 2000 tours et 120 cv de 1300 à 1600 tours. Franchement je vois le mienne beaucoup plus pointue à l'image d'une 2 courbe d' un moteur 2 temps :lol:
